Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
  1. #16
    Low Power
    14.01.2006
    усть-катав.
    вопрос -как добавить усиление на звуковую карту компа. с гнезда асс1 про-3.? усиление включено на микрофон 100%. из-за этого у меня не работает оптроновый интерфейс. простой работает , но неполностью раскрывает, добавки уже нет. есть ли регулировка добавки сигнала с про-3. ранее с другим трансивером фт-1011 работало при 30% прекрасно. или стоит купить отдельную мощную звуковую карту для компа.? в пск ssb-d -включен. для sstw- не хватает тоже усиления.
  2. #17
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Работаю на встроенной в "мамке" звуковухе - усиления аж с избытком.
    Может стоит кликнуть по динамику (правый нижний угол экрана).
  3. #18
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    [QUOTE=4Z5PM]В пять раз дешевле аналогов от Timewave и WMR.
    RigExpert работает в качестве контроллера с другими програмами? Хочется с лёта совет, на халяву , сам не разбирался с этим вопросом.
    4Z5ML
    to 4z5ml
    RigExpert Standart , RigExpert Plus , RigExpert Tiny работают со всеми программами.
    Все эти модели прошли через мои руки, реально на них работал в эфире . Наиболее приемлимый вариант считаю Standart . В Plus добавлен Winkey , оптика для IC-7800 .
    Если худо с финансами , то Tiny , при этом задействуется звуковая компьютера (в Standart,Plus имеется встроеный кодек и в комп идет только USB кабель) и нет формирователя FSK FS RTTY.
    Во всех моделях CAT ,PTT/CW и в моделях Standart,Plus формирователь FSK RTTY.
    Регулировки по уровню в Tiny только в компьютере , в Standart,Plus и в компе и на передней панели прибора.
    В Standart есть дополнительный Com порт , в Plus USB HUB.
    Вроде коротко все.
  4. #19
    Low Power Аватар для RK9FBO
    05.04.2006
    г. Чайковский
    79
    3
    САТ на микросхеме МАХ 232
    (5в стабилитрон + 5 электролитов - вся схема).
    Цепи РТТ, CW - два транзист. ключа на КТ 503.
    Вход - выход зв. карты ПК через два конденс.
    Схем - полно.
    Два разьёма к СОМ портам, два джека к звуков. карте,
    и штеккер к ААС-1 (СШ-8).
    Под силу школьнику в радиокружке сделать.
    Ну уж а гнездо для гарнитуры и педаль, с мкф гнезда
    вывести, пара пустяков.
    Грустно : паяльник забываем?
  5. #20
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Схем - полно.
    Иллюстрации только не хватает
  6. #21
    Standart Power Аватар для 4Z5PM
    24.08.2005
    KM71JX
    48
    216
    6
    Схем - полно.
    Грустно : паяльник забываем? __________________
    Иногда танцую под бубен
    *1. Когда я был школьньком, бывало паял, много. Теперь слава Б-гу мало. Вредно для здоровья, паять, дымом дышать, канифольным. 2. Если бы все сами паяли, то китайцев было бы не 1.5 млрд., а на много меньше. Ровно столько, сколько нужно для производства паяльников, радио-деталий, пластиковых коробочек и "шнурков", тогда бы мы точно не узнали о китайском экономическом чуде и о том, что нормальные машины даже китайцы когда нибудь научатся делать. 3. А бубны нынче тоже катайцы делают. Короче, как не крутись, а ж-па сзади.
    *Баки топливные паял, для моделий, с кислотой.
    Может мой RigExpert SD работать с TRX-Managerom, без или с MixW, раздельно? Что там в TRX-M проставить, порт какой? Вот и все.
  7. #22
    Low Power
    29.03.2005
    5
    4
    Интерфейс для ICOM
    В MixW с интерфейсом на МАХ232 возможен вариант подключения с одним СОМ-портом...
    В установках СОМ-порта 4 пин(DTR) назначаем на CW (для этого используем транзисторный ключ), "РТТ через САТ команду" ставим галочку...
    Самое простое решение: взять программатор для сотового телефона USB и соединив через диод вход-выход (RX-TX) подключить к трансиверу(Kenwood, YAESU RX-TX раздельно)
    Где-то на cqham.ru я оставлял драйвер и схему программатора (микросхема PL2303)
  8. #23
    Без позывного Аватар для NicOut
    13.06.2006
    Казахстан
    51
    213
    4
    2 4Z5ML
    А есть прямые координаты этой китайской фирмы? Чтобы не связываться с eBay, а купить интерфейсы у них напрямую.
  9. #24
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Цитата Сообщение от NicOut
    2 4Z5ML
    Неа. Но там с ним списаться можно. Опять же - через e-bay.
    Думаю, что те кто не спрашивает в форумах, а сам ищет контакт - уже ждёт товар. Предсказуемо это всё.
  10. #25
    24.08.2005
    KM71JX
    48
    216
    6
    Драйверы MixW<=>RigExpert под Windows Vista есть уже?
    [QUOTE=RA3BB]
    4Z5ML
    to 4z5ml
    Вроде коротко все.
    Вот читаю ваш ответ и не могу понять - Кому именно вы ответили? А кто спрашивал про различия между моделями, я или ML? ))
  11. #26
    24.08.2005
    KM71JX
    48
    216
    6
    2 4Z5ML
    А что это даст?
  12. #27
    05.04.2006
    г. Чайковский
    79
    3
    ...удовольствие с интерфейсами обошлось в 4.5 т.р
    + новый, выполненный по другой схеме интерфейс...
    За такими китайскими экономическими чудесами, не на e-bay,
    а, к школьникам в радиокружок.
  13. #28
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Школьники в радиокружке смогут выполнить этот девайс в соответсвии с приведённым выше фото ?
    ПыСы: Я их снял... Забодали своим смехом
  14. #29
    05.04.2006
    г. Чайковский
    79
    3
    Они обставят нас точно.
    (это им не топливные баки, для моделий, с кислотой)
    Мы, так, на лампах конструкции лудили.
    У меня эта схема сразу заработала.
  15. #30
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Без всяких обид, пожалуйста...
    Но...
    Наверное вскоре придётся открывать тему -"Риг Чини Эксперт" - способы подключения"
    Ведь всё к тому идёт...
    Есть возражения?
  1. Настройка интерфейса PROIII
    от RN9AQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 19:25
  2. ICOM CI-V интерфейс RS-232 на ADM232AAN
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 07:29
  3. Интерфейс IC-756 для PSK-31 и др.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 15:40
  4. Icom IC-746PRO + интерфейс. Кто знает ?
    от RW3DCJ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 13:34
  5. ICOM IC-746PROIII или ... ?
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 17:15
