Показано с 1 по 15 из 37
    Low Power
    14.01.2006
    усть-катав.
    ICOM IC-756PRO3: авария после грозы
    коллеги помогите установить причину. после грозы трансивер айком 756 про-3 стал тихо принимать на нч диапазонах. на вч еще сносно. раньше станции гремели , сейчас сила сигнала упала на 20-30дб(на глаз). я не специалист хотелось, чтобы подсказали что надо приобрести для ремонта.в каком месте и пр. гарантия не кончилась. хотелось бы востановить своими силами. благодарен буду за помощь.могу оказать денежную помошь за консультацию, желательно с фото. на будущее надо ставить на вход дроссель. с уваж. вал.:умник2:
    Без позывного Аватар для NicOut
    13.06.2006
    Казахстан
    51
    213
    4
    Если знахарское лечение людей по фотографиям еще как-то можно понять, то давать заочные советы по ремонту трансивера, да еще не специалисту, уже ни в какие ворота не лезет.
    Без позывного Аватар для NOHIDE
    09.07.2007
    30
    Это сгорели pin-диоды или пробиты.Паять их просто ужас,потому что маленькие.Попробуйте обратится по гарантии,может возьмут только стоимость деталий.А лучше к RA3СС(Валера),он вроде спец говорят.А что у вас своих спецов нет?На будущее,поставте встречно паралельные диоды по входу приемника,но не передатчика.И Если уходя или выключая не любите отключать антену от трансивера,то поставте реле на каждый антенный разъем таким образом,что при выключеном трансивере антена замыкалась на корпус.Все,проблем со статикой не будет ни когда.Я сам 3 раза попадался на такую дурь,пока не добавил диоды и реле.
    Удачи вам!
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Добрый день.
    Мой QTH от вас сравнительно близко, сам боялся за свой 857й,
    По существу вопроса: имея очень скромный опыт в плане ремонта на коленке связной техники, пару раз встречался с подобным проявлениями на УКВ-шках, там идет коммутация входных цепей при помощи pin диодов и их при грозе часто пробивает "не до конца" они либо имеют большое сопротивления в открытом состоянии, либо, что ИМХО чаще, не до конца закрываются.
    Думаю аналогично обстоят дела и в айкоме, ведь реле вещьв наше время достаточно дорогая, габаритная да и с надежностью проблемы (кто видел реле 1ого класса надежности, сравнимые с электронной комутациией в этом плане, тот меня поймет)
    Теоретически возможен вариант что коммутация сделана на электронных ключах, на выходе у такого ключа обязательно присутствует полевик, а у него как известно возможна деградация канала и изолирующего слоя.
    Еще такая вещь, гроза штука интересная, проверяйте коммутацию не только по входу но и далее, скажем цепи коммутации урч аттенюатора и т.п.
    В большинстве случаев цепь позволяет проверить диод пез выпайки путем банальной прозвонки, те кто показывают низкое сопротивление в запертом состоянии подлежат выпайке и повторной проверке обратно в схему лучше запаять новый, стоят благо копейки.
    Если написал банальщину или что-то не верно, то поправьте как должно быть, я еще сам опыта толком не набрался чтобы спорить в этой области
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    Без позывного Аватар для Flagship
    14.04.2007
    134
    4
    RA3CC и RZ3CC желательно не путать. Оба известные и уважаемые люди, но один из них - создатель радиомузея, а второй - ремонтирует все, в чем бегают электроны.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Как можно рекомендовать устанавливать на входе приёмника трансивера встречные диоды, с заявленными характеристиками сверх-трансивера, заранее предрекая при этом по приёму массу проблем?
    Это идея из прошлого века. Как и что происходит при таком подключении всем (кто хотел) уже давно известно.
    Прошу Вас свои рекомендации остановить только на реле коммутации антенны на землю.
    Low Power
    14.01.2006
    усть-катав.
    ЧУВСТВУЕТСЯ ТЕМА "ТЕМНАЯ" МОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ.........
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    ну а как моможешь, мультиметр в руки, открывайте крышку и смотрите по входу pin диоды, прозанивайте, те что ведут себя не так выпаиваются и проверяются, в чем проблема?
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Я как то работал в грозу. На приём слышался сильный шум (временами). В режиме передачи "постреливал" КПЕ усилителя. Но был тест и решил - будь что будет. И ничего не случилось. Может у нас грозы не того калибра ?
    Low Power
    14.01.2006
    усть-катав.
    у меня до этого был фт-1011, ему было без разницы -гроза -не гроза, но и слышал на половину меньше и шумел на нч в 2 раза больше. решил отправить на фирму т-хелпер-телеком. созвонился сделают. но гарантия не поможет... ураган, гроза, стихийное бедствие и пр. :russian_roulette:
  12. #12
    09.07.2007
    30
    forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=7551&d=1181142986
    forum.qrz.ru/thread11068-3.html
    Вот производитель исправляется.Опровергайте added D25 D26 on the CTRL board!
  13. #13
    09.07.2007
    30
    То RN9AQ
    Вот Валерий,картинка поясняет,что желательно пользоваться АНТ2. т.к. он закорочен на землю,при выключеном состоянии трансивера.
  14. #14
    09.07.2007
    30
    То RN9AQ
    Файл забыл вставить
  15. #15
    09.07.2007
    30
    То FlagShip
    ОК,спасибо,теперь буду знать.
  1. YAESU G-450A ремонт после грозы
    от RA6ABC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 00:25
  2. Ремонт импульсного БП после грозы
    от UA0QQT в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 01:07
  3. Icom IC-706MK2G. После грозы
    от UK8OAR в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 07:13
  4. ICOM IC-756PRO3
    от RU4AX в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 22:11
  5. Неисправность после грозы
    от ID112 в разделе IC-718
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 12:27
