02.09.2011, 12:58 #1
- 14.02.2009
Ремонт импульсного БП после грозы
Всем привет
Недавно, после сильной грозы перестал работать ИБП малоизвестной итальянской фирмы Telecom, модель AV-825-NF. БП был включен в сеть и работал в штатном режиме, вдруг сверкнула молния и что-то проискрило внутри БП (сразу после сетевого разъема). Сгорел предохранитель. Поменял на новый, включил, также сгорел, значит что то коротит во входных цепях.
Если у кого есть схема - пришлите пожалуйста. Искал ее в инете - нет нигде. Есть похожий внешне аналог VEGA PSS-825, могу предположить, что внутри они тоже схожи, так что если на него есть схема, тоже шлите.
Необходимо выяснить как построены входные цепи и что можно было бы поменять.UA0QQT
02.09.2011, 13:40 #2
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Причина находится с помощью тестера.Вынуть предохранитель и искать
почему после предохранителя КЗ или сопротивление на пределе "Омы".Если там
заискрило то будет видно на глаз.А так, то диодный мост,кондес.фильтра,транзисторы
инвертора.Могли пробить и супресоры.(если они там есть)Последний раз редактировалось UR5CBZ; 02.09.2011 в 13:43.
02.09.2011, 14:16 #3
- 14.02.2009
Спасибо, посмотрю.
Все таки, если у кого есть схемы от данных ИБП - пришлите.UA0QQT
04.09.2011, 21:53 #4
- 14.02.2009
Разобрался. Сгорели оба мощных высоковольтных полевика. После замены, все заработало как раньше.
UA0QQT
04.09.2011, 23:27 #5
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Поздравляю!
Хорошо, что этим все закончилось. Могло быть и хуже.
У меня, после грозы, в БП кроме полевиков "улетело" еще десятка полтора деталей, включая мс ШИМ и оптрон.
Я уже не говорю об сгоревших приборах, которые были включены в розетку. А именно: АОН, холодильник, микроволновка, музыкальный центр, DVD, телевизор и, самое главное, трансивер IC-725.
Все восстановил. Но денег стоило немеряно.
Вывод: выключайте все из розетки и отключайте антенны при приближении грозы.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
04.09.2011, 23:47 #6
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
05.09.2011, 01:07 #7
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
варистор тогда на динрейку который
73. Алексей (RA3POD)
