установили обычные диоды которые подошли по размеру
только при внимательном осмотре выявил что стоят не пиндиоды
заменил работает как новый
Вопрос по тюнеру IC-756PRO-при включении на передачу КСВ метр трансивера показывает на бесконечность, начинаешь говорить КСВ понижается до 1,1.Тюнер в включается вручную вроде как отрабатывает(внури щелкают реле) а вкл на передачу все повторяется.В авт режиме похоже не работает совсем.Без антены не включал, до этого работал в ручном режиме.Перешол с 14 на 3,5 не стал работать. ПРОШУ ПОМОЧЬ РАЗОБРАТЬСЯ!
Добавлено через 1 час 0 минут
