Здравствуйте!
Не работает встроенный автоматический антенный тюнер,что могло
случиться.Заранее Благодарю за дельные советы.
Здравствуйте!
Вы не могли-бы подсказать,вы не включали авто.тюнер без нагрузки?
Здравствуйте!Я по поводу автоматического тюнера на 756PRO.После кратковременного включения настройки на передачу авто.тюнера (случайно без антены),он перестал работать,т.е. не строится даже на 50-ую нагрузку.Если кто с этим столкнулся прошу откликнуться!
Вам по-видимому сюда http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=5784&start=720.
Геннадий Григорьевич RZ3CC даст Вам подробную консультацию.
Большое Спасибо!
У меня IC-756 PRO3 чуть меньше года.Я вполне доволен своим выбором -отличная техника,гибкая настройка режимов под себя -много дополнительных опций ( которые не надо приобретать отдельно ). Так-что если есть возможность берите -не пожалеете . А насчет публикаций их много например на Краснодарском сайте много полезного можно найти на форумах IC-756.
Но это говорит что ICOMы довольно популярны и они пользуются спросом ,нет ни чего вечного и многие беды от нас самих.Так-что хорошо когда есть выбор .
P.S Интересно товарищ который начинал эту тему -чем кончилась история с тюнером .
А здесь никто ремонтом тюнера не занимался??
А то у меня что то на 80-ке начались проблемы..
проверяйте и меняйте пин диоды ,к диодам отнеситесь серьезно иначе тюнер может работать не корректно (не всегда и не везде будет строится )
схема взята с ic-746pro хотя тюнера они однотипные у этой серии
Да нет, уже определились что быстрей всего двигатели барахлят..
человек включил без антенны трансивер на передачу ,причем двигатели?
год назад делал трансивер ic -746pro на 50 ом тюнер не строится ,на диапазонную антенну строится ксв антенны 1.5 2 тяжело но подстраивался ,причина выгорели пин-диоды в место них поставили что под руку попалось
после замены тюнер стал работать как новый ))))
