Показано с 1 по 11 из 11
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    478
    78
    25
    Icom IC-756PRO2 + DX4win
    Есть кто использует CAT и этот журнал ?
    EY8MM
    Гость
    Виктор- пишите вопрос. Не обязательно, чтобы кто-то использовал. DX4WIN устойчиво работает с САТ, у ICOM тоже все в порядке.
    07.11.2006
    478
    78
    25
    Icom 756 pro2 + DX4win
    Установлен аппаратный журнал версии 7.01
    Какие необходимо поставить настройки в журнале для контроля частоты ?
    Выбирал свой трансивер icom 756 pro 2 ,на мой взгляд проблемы с обменом трансивера и
    компьютера.
    В MIXW всё работает.
    EY8MM
    Гость
    Обычно по скорости бывают несоответсвия. Легче всего выложить скриншот Preferenses. И напишите какой CAT интерфейс. Посмотрите мою картинку. Адрес ПРО2 должен быть 64.
    07.11.2006
    478
    78
    25
    Всё стоит так.
    Когда я выбираю свой трансивер,и в программе dx4win в базе нахожу его и пытаюсь на последней вкладке произвести опрос --чтение --запись идет ошибка с показанием частоты.
    07.11.2006
    478
    78
    25
    Вот мои настройки
    EY8MM
    Гость
    Виктор. Проверьте скорость в самом радио. В программе стоит 9600, значит в радио должно быть тоже самое. Причем можно попробовать поиграть скоростями. У меня практически получилось, что 4800 оптимальная получилась. На высоких не всегда устойчиво работал.
    Какой САТ интерфейс?
    07.11.2006
    478
    78
    25
    Какой САТ интерфейс?[/QUOTE]
    Интерфейс на 2-х транзисторах,самодельный.
    07.11.2006
    478
    78
    25
    Всё ясно. Умные мысли пропали. Это как всегда.
    EY8MM
    Гость
    Виктор!
    Со скоростями эксперименти делали? Если адрес стоит правильный, остаются только скорости и правильность сом портов. Никогда в DX4WIN проблем САТ не было.
    07.11.2006
    478
    78
    25
    Привет всем.
    Система управления заработала,но возникла проблемка.
    При нахождении в режиме телеграфа и переходе в режим телефона щелкая по интересующему позывному. трансивер переходит не на ту полосу излучения.
    Где изменить настройки ???
  1. Help! IC-756pro2
    от RN1CC в разделе IC-756
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.02.2017, 17:28
  2. Настройка MIXW2 для Icom 756pro2+MixW RigExpert Tiny
    от RZ3DKD в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 19:45
  3. Вентилятор в IC-756PRO2
    от 4Z5PM в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 08:39
  4. Нужна помощь Icom IC-756PROII
    от RA4UVK в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:40
  5. 756pro2, REC/PLAY
    от UT1YV в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 21:30
