Показано с 1 по 13 из 13
    03.12.2006
    Республика Тува г.Кызыл
    42
    12
    Как раскрыть на передачу IC-756PROIII ?
    Уважаемые коллеги, кто располагает информацией по раскрытию на передачу IC-756pro3? Пожалуйста, подскажите, как это сделать???
    Всем спасибо!!! Удачи!!!
    Low Power
    28.05.2006
    Артёмовск, Донецкая обл., Украина
    78
    Procedure of TX/RX Frequency Expansion:
    Remove Diodes D3751, D3752, and D3753 from the Main Board to expand the transmit frequency coverage.
    Silent Key Аватар для 4L4K
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    To: UA0YDB
    Эту тему Вы создали в 20:46, а до этого в 20:09 точно такую же разместили в разделе "Модификация радиостанций".
    Создание одинаковых тем в разных разделах форума не приветствуется.
    Будьте внимательнее, при создании топиков.
    Сделана скидка на то, что это Ваши первые сообщения.
    Тема-клон удалена модератором.
    Успехов!
    73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
    03.12.2006
    42
    12
    Всё понятно Сергей!!! А эта модификация, для какой модели трансивера IC-756pro3??? У меня *32 (USA). Она пойдёт для этого аппарата???
    Спасибо!!!
    Low Power
    28.05.2006
    78
    TX/RX Frequency Coverage After Modification:
    TX: 1.600 - 29.999, 50.000 - 54.000
    RX 1.600-60.000
    версия 38 Европа,но думаю все пойдет
    03.12.2006
    42
    12
    Спасибо Сергей за инфо!!! Про *38, модификацию я видел, но как-то побаиваюсь использовать её на *32! Может ещё кто подскажет, подождём!!!
    Спасибо!!! 73! Дмитрий
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Должна было подойти.
    Получилось хоть?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    "Модернизация" ПРО3
    Для удобства крутить маленькие ручки скорости электронного ключа и мощности трансивера (остальные ручки в этом ряду редко используются), сделал на них насадки - см. фото.
    В насадках из алюминия (высотой, как ручки AF и BAL) оверстия 6 мм под диаметр существующих ручек.
    Чтобы не портить ручки трансивера, каплю резинового клея зацепил на спичку и дал ему время для полимеризации, затем нанес немного этого желе в отверстие насадки.Фторпластовые толщиной 1 мм шайбы между передней панелью и насадками (прижимаются вплотную) для устранения поперечного люфта и чтобы не царапать переднюю панель. При необходимости, остатки клея после снятия насадок убираются зубочисткой.
    На фото выделены новые ручки, а трансивер в тумане.
    16.07.2004
    206
    9
    121
    to ES4RZ
    Оригинально!!!
    А Вы на 7MHz pre-amp2 используете? Cудя по фото.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Бывает щелкаю для интереса на ДХ и не всегда хуже, S-метр видите что показывает.
    Наврал я - ручки короче на 5 мм, чем AF.
    28.12.2006
    30
    На ручки можно вместо клея надеть резанки от обычной пипетки что в глаза капают.
  12. #12
    06.05.2008
    11
    IC756pro3
    Коллеги подскажите где регулируется мощность ,хочу подогнать её до 100вт. У меня она меньше. Так же хотелось бы знать на каких платах находятся 1-й и 2-й смесители, может быть кто занимался их балансировкой? Шумноват приемник, сравнивая с 746про ,доработанным RZ3CC
  13. #13
    06.05.2008
    11
    Кто знает как можно приподнять мощность в про 3.Где находится регулятор?
    Может кто занимался балансировкой смесителей, шумноват аппарат.
  1. KENWOOD TS-450 раскрыть на передачу
    от UR6IST в разделе TS-450
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.10.2014, 23:36
  2. Как раскрыть на передачу FT-920 ?
    от RU4LG в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 10:45
  3. Как раскрыть FT-101D на передачу на Low band ?
    от Николай-UT8IO в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 30.01.2003, 19:12
  4. Возможно-ли раскрыть на передачу ...?
    от rx3adu в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.07.2002, 15:22
  5. Возможно-ли раскрыть на передачу ?
    от rx3adu в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.06.2002, 10:35
