Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    481
    78
    26
    Спрашиваю конкретно.
    Надо купить потенциометр 2 х по 10 К фирмы ALPS или аналог.
    Прошу конкретный ответ , кто знает.
  2. #17
  3. #18
    07.11.2006
    481
    78
    26
    Замена резистора за 720 руб. Тема закрыта
  4. #19
    QRPP
    20.08.2009
    Замена потенциометра громкости IC-756 PRO
    Для тех,кого интересует данная проблема:
    потенциометр сдвоенный по 10 кОм,выходит из строя при малейшем ударе по ручке (удар вдоль ручки,ломается гетинаксовая пластина).В этом случае работает только в правом крайнем положении,макс.громкость.
    Потенциометр продаётся в сервисном центре "Сайкома" в Москве,в том числе и с отправкой в регионы по почте,цена 240 руб. без пересылки(была в июле).
    Всё разбирается легко: открутить 4 винта крепления блока лицевой панели,разъединить все шлейфы и разъёмы.
    На снятом блоке-открутить винт справа от валкодера(регулировка усилия вращения валкодера) и снять прижимную пластину,открутить 6 винтов крепления печатной платы,отпаять выводы стрелочного индикатора,снять ручки всех регуляторов,потянув их на себя,открутить гайки крепления потенциометров (громкости и справа от него),отсоединить все шлейфы и разъёмы и снять печатную плату.
    Заменить резистор,можно заодно поменять и светодиоды подсветки стрелочного прибора на обычные безцветные(4 шт).Сборка в обратной последовательности.
  5. #20
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,451
    5409
    2114
    зачем поменять? не нравится жёсткий белый? или стрелку лучше станет видно? фото в студию плиз
  6. #21
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,451
    5409
    2114
    Здравствуйте, у меня вопрос, для чего их менять? неприятен жёсткий белый? стрелку лучше видно станет?
    Когда снимали панель случаем не обратили внимание на ктопку TRANSMIT, легко ли её поменять? (руки, инструменты есть, 8лет сотовые ремонтирую) Походу на моём аппарате она выдавлена, очень не информативно нажимается, с левой стороны вообще колом стоит, может есть фото этого узла?
  7. #22
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    кнопку скорее не менять ,а клеить клавишу кнопки (очень часто ломается пластмасса) на которой держится сама клавиша ,из за этого нажатие происходит не всегда
    фальшь панель снять легко ,снимаете все ручки ,открутите винт под ручкой валкодера , дальше защелки с верху и с низу
    панель снимать не обязательно
  1. Как снять валкодер FT-2000 ?
    от UT0IW в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 05:31
  2. Как снять валкодер у TS-2000 ?
    от UT0IW в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 12:50
  3. АЧХ снять
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.02.2005, 09:27
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.02.2003, 19:06
