Показано с 31 по 44 из 44
  1. #31
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Цитата Сообщение от UA6MP Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    У меня проблема с PRO3,после замены мсх драйвера,возбуд передатчика
    на эквивалент (даже при убратом уровне ТХ)
    на 50 МГц,а также на 24-28МГц при включении тюнера.
    Без тюнера все работает(кроме 50) все отлично.
    Пробовал разные варианты драйвера-не помогает,поставил
    антипаразитные R по 1-й 5-й и 8 ноге мсх-все также!!!!
    Платы ДПФ и УВЧ пока не запаяны!!!
    До этого чинил PRO2 и много 746 - и никаких проблем!!!
    Кто подскажет где искать,буду очень признателен.
    73! Юрий - UA6MP
    в тюнере смотрите D22,D23,Q25
  2. #32
    13.07.2009
    168
    138
    90
    глюки 756
    Спасибо за инфо,диоды пробиты,транзистор с учечкой,
    транзистор подобрал (нужен к.у.не менее 300),а вот
    с диодами проблема,наши 409 блокируют только
    на 50 МГц,а 24-28 с тюнером блокировки не хватает,
    конечно самое радикальное - поставить реле и все.
    По даташиту подобрал из того,что имеется в прайсах
    у продавцов и сделал заказ.Буду ждать.
    73! Юрий-UA6MP
  3. #33
    24.11.2003
    Таллин
    2,930
    715
    239
    Цитата Сообщение от RA9LZ Посмотреть сообщение
    Из моего опыта: дважды вылетала эта м/с,
    Теперь и у меня такой опыт есть
    После второй замены (31.08.2010) не прошло и трех недель...
    Теперь вся надежда на транзистор.
    Александр, резисторы обвязки (транзистора) SMD или... ?
    И еще, уточните какой все же транзистор: 2sc2053 или 2sc2055 ?
    От Вас были ссылки на оба.
  4. #34
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,967
    950
    123
    Мдаа.. печальный опыт.. Особенно как вспомнишь разборку этого узла..
    Я еще на КТ-368 делал, но тоже неделю не проработало..
    Потом сделал на 2sc2053. Это точно, потому как у меня и даташит на него сохранился - прилагаю. Резисторы применял обычные - МТ-125, зелёненькие такие..
    Вложения Вложения
  5. #35
    24.11.2003
    Таллин
    2,930
    715
    239
    Мне придется вновь обращаться к местному кулибину...
    Наверное проблематично установить такую сборку, учитавая что родная м.с. 2,5х2,5мм ?
  6. #36
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,967
    950
    123
    Да там места хватает Вячеслав, все прекрасно входит. Только ноги покороче откусывай.
    А по поводу "кулибина", - паяльник с отсосом, и никаких проблем.
    Правда чтобы центральный штырек отпаять, пришлось и жало у отсоса заточить, иначе рядом стоящие детали мешают..
  7. #37
    24.11.2003
    Таллин
    2,930
    715
    239
    Александр (RA9LZ)
    Александр, после замены (на транзистор), замерялась ли выходная мощность по диапазонам (в т.ч. и на 50мгц)?
  8. #38
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    не знаю как Александр ,но я измерял выходная мощность осталась прежней ,уровень алс стал выше на вч диапазонах после установки транзистора
  9. #39
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,967
    950
    123
    Аналогично, осталась прежней - установленной. т.е. мне аппарат доводил до ума Г.Г., и выставил мощность 110 вт., так оно и осталось. На 50-ти мгц. не измерял...
  10. #40
    24.11.2003
    Таллин
    2,930
    715
    239
    Евгений, а какой транзистор использавали?
    И еще вопрос: кто-нибудь использовал м.с. МАР-8А (вместо uPC1678GV)?
  11. #41
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    проще сказать какие транзисторы не ставил )))) кт 368 (показатели средние работает не долго здесь нужно уточнить эксплуатировал трансиверы не я , какие условия были сказать трудно ) ставил BFR91 аналогично кт 368 ,кт 315
    (легенда СССР) завал на вч про укв можно забыть если 746про
    2SC535 стоял на 746 про несколько лет с появлением микросхемы ,заменил АЛС на вч стал меньше ,аналогичный транзистор стоит и на 756про уже пол года пока не жаловались ,в магазине широкий выбор смотрим в справочник и подбираем странно то что некоторые транзисторы работают лучше микросхемы
    за 4 года эксплуатации на собственном трансивере еще ни разу не спалил микруху ,работал и на р 140 , всякое было ,на микросхеме установлен радиатор и сзади трансивера стоит вентилятор (может кому поможет)
  12. #42
    24.11.2003
    Таллин
    2,930
    715
    239
    И еще вопрос: кто-нибудь использовал м.с. МАR-8А (вместо uPC1678GV)?
    Ответов нет...
    Тогда сформулируем вопрос, к знатокам, по другому (из-за отсутствия MAR-8):
    Возможно ли uPC1678GV заменить на MAR-1? (datasheet на MAR прилагаю) ?
    Вложения Вложения
  13. #43
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    Брал MAR-8 Оказались бракованными.Ставил 2SC2053,сейчас ставлю BFR92A(Филипс),схема как предлагал RA9LZ
  14. #44
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,967
    950
    123
    8-ю не ставил, а MAR-5 была впаяна, но проработала пару месяцев.
  1. Глюки TS-850
    от RN1TN в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 11:51
  2. Глюки MYCOM-27
    от скорпио-067 в разделе Maycom
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 22:47
  3. Глюки DVD LG DKE754XB
    от hak54 в разделе Видео
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 12:16
  4. Проблема с передачей в FT-840
    от UA1OJL в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 13:19
  5. CD глюки
    от Вениамин в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.09.2003, 09:36
