Показано с 1 по 4 из 4
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    Заглючил тюнер в IC-756
    Доброго времени суток,вот такая проблема
    работал трансивер с внешним тюнером,при переключении на внутренний перестал строиться,ни на эквивалент ни на антенны,рыскает пытаясь выставить 1-цу по КВС и сразу сбрасывает на бесконечность понижая мощность(ALC значит работает), УМ целый,мощность не упала,релюхи,диоды и тразисторы те, что на плате тюнера прозвонил целые, двигатели крутят куда дальше копать не знаю,не думаю что процессор накрылся,осталось проверить только релюхи переключения катушек контура
    Короче я в стопоре,кто сталкивался прошу откликнуться
    Low Power Аватар для UA9JJD
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    Из опыта ремонта айкомов. При включенном трансивере проверьте постоянное напряжение на антенных гнездах, если есть хоть полвольта значит пробило один из конденсаторов, либо С109 на плате тюнера, либо С741 или С707 на плате RF UNIT. Замените. Проверьте изменение напряжения при RX\TX на коллекторе Q25 на плате тюнера, если не соответствует меняйте его. Пин диоды проверяйте с помощью осциллографа, простая прозвонка не дает полной картины его исправности.
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    Спасибо Вадим,нашел неисправность вылетел D9 pin-диод на плате CTRL UNIT,пока не выпаял,не нашел бы,второй в сборке был целый перевернул сборку,все заработало
    Дмитрий
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    Рад что у Вас все получилось. Самое главное при ремонте ничего не бояться и не представлять трансивер как нечто суперсложное, а также не нужно сразу лезть в дебри теории работы работы различных устройств. Как правило 80% всех неисправностей легко устраняется, особенно если внимательно проанализировать что Вы делали с устройством до того как оно сломалось. Удачи.
  1. Тюнер для FT-817
    от UA0FUA в разделе FT-817
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.05.2015, 11:28
  2. Тюнер для РА с ОС
    от UR3CMA в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 21:12
  3. Тюнер FC-10 и FT-897
    от Александр KZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 12:01
  4. AM\FM тюнер
    от EW2RS в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 12:52
  5. Тюнер?
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 14:58
