Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от UA0IT Посмотреть сообщение
    то есть увеличивать диаппазон регулировки NB нет смысла?
    Регуляторы NB на передней панели обеспечивают именно оперативное изменение чувствительности в зависимости от общего шумового, импульсного фона эфира. Т.е. запаса чувствительности его вполне хватает.
    сменил трансформаторный GSV3000 на импульсный S-350 и о чудо..
    Всё верно.
    Трансформаторный блок питания напрямую транслирует из эл.сети импульсные помехи.
    В блоке питания импульсном в схеме применяется ряд специальным мер по недопущению проникновения помех любого рода в нагрузку.
    Цитата Сообщение от RA0SPP Посмотреть сообщение
    Нет, а почему бы не сделать два регулятора. Один - по амплитуде импульсной помехи, другой - по длительности запирающего импульса от NB ?
    Только единицы операторов оценят и будут пользоваться такими регуляторами потому, что рядовой юзер трансивера не использует даже половины фич в простых моделях.
    Да и цена такого аппарата будет неприятно беспокоить потенциальных покупателей.
  2. #17
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5392
    2106
    это что то новое, мой NB рвёт все сигналы и линейные и нелинейные, в том числе и ESSB пример приводил в записанном файле пост#7
    Добавлено через 15 минут
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Всё верно.
    думаю что тут больше повезло с частотой преобразования, есть такие импульсные БП что становятся не совместимы с RX
    Последний раз редактировалось R7CA; 01.12.2010 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
  3. #18
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Это как? ;-)
  4. #19
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    Это как?
    В трансформаторном блоке питания электрическая сеть связана с нагрузкой по радиочастоте через межвитковую ёмкость обмоток понижающего трансформатора.
    Величина межвитковой связи значительна и может составлять сотни пикофарад емкости и сотни миллигенри индуктивности.
    Плюс блокирующие диодный пост радиочастотные ёмкости.
    При не задействовании третьего провода электрического заземления, наличие ёмкостей параллельно проводу на сетевом входе для блокирования радиочастотных помех - бесполезны.
    Однако, даже в случае задействовании третьего провода сети на участке от блока питания до сетевого силового щита, наводится на этот проводник достаточно энергии помех.
    Также этот провод находится в общем монтажном жгуте с сетевыми проводниками и монтажной ёмкостью между ними не менее сотни пикофарад. Этого вполне достаточно для прямого проникновения радиочастотных импульсов из эл.сети в трансивер.
    При этом про блок питания с параметрической стабилизацией (трансформаторный) объяснения опущены.
  5. #20
    30.10.2002
    2,094
    287
    Ключевое слово может. Все в мире может быть. Снимите АЧХ с блока питания
    трансформатор-выпрямитель, покажите как короткий импульс проходит стабилизатор. Делов то. :-)
  6. #21
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Испытываю значительный дискомфорт от такой работы NB фильтра
    Послушали бы Вы, как это в К3 происходит - там вообще сигналы, как из космоса))). До сих пор не привык и не привыкну после TS850. Стоят рядом оба и разница настолько огромна даже при переборе всех вариантов в К3 (в т.ч. и по качеству обработки помехи), что даже обсуждать бессмысленно. Впрочем, когда помеха слабее, то и сигналы чище. Хотя для TS850 пофигу, какие там помехи - валит он их одинаково эффективно, в сравнении с К3.
  7. #22
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Померяйте измерителем ёмкости при выключенном блоке питания проходную ёмкость блока.
    Делов то. :-)
  8. #23
    30.10.2002
    2,094
    287
    Зачем мне это измерять, я не раз смотрел Алан K-305 транформаторный, на анализаторе при одновременной работе с имп. блоками в одной розетке, ну как вы выразились "трасляции" имп. помехи не наблюдал.
  9. #24
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5392
    2106
    [QUOTE=RV9CX;461537]Послушали бы Вы, как это в К3 происходит [QUOTE]
    очень бы хотел, но К3 не попадался пока. не легко мириться с тем что знаешь как NB должен работать (примеры приводил с FT) и как он работает в моём аппарате. но замена БП пошла на пользу, шум на 160 и 80 стал ниже, и слабые сигналы больше не искажаются, а на мощные как уже говорили его использовать нет смысла.
  10. #25
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    UA0IT
    А с чего Вы решили что ESSB это обязательно линейный сигнал ? Это далеко не вседа так .
  11. #26
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Померяйте измерителем ёмкости проходную ёмкость блока.
    Ключевое слово:
    Зачем мне это измерять?
  12. #27
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Включение NB в К3 (psk)...
  13. #28
    30.10.2002
    2,094
    287
    Ключевое слово:
    Цитата:
    Сообщение от RN9AAA
    По флудить желаем. Или читаем только то что удобно и укладывается в ваше видение вопроса, ну да ладно
    повторю на прощание.
    SK
  14. #29
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    У сетевого трансформатора симметричный вход.
    Цитата Сообщение от RA3TFT Посмотреть сообщение
    UA0IT
    А с чего Вы решили что ESSB это обязательно линейный сигнал ? Это далеко не всегда так .
    То UA0IT
    Когда я однажды забыл выключить NB (пользуюсь им только при наличии имп. QRM), то обнаружил для себя не совсем приятные впечатления от работы моего приёмника (ICOM 746 PRO). Первое, что пришло в голову, - это сломался приёмник. Практически все станции шли с искажениями, у каких больше (разобрать не возможно), у каких меньше. "ВСЁ!!! Капут" подумал я и стал уже перебирать в голове варианты куда отправлять своё радио на ремонт. Однако, покрутив ручку, я наткнулся на станцию которая проходила совершенно без искажений! Тут до меня дошло, что дело не в приёмнике, как таковом, он исправен. Потом обнаружил, что NB сильно искажает сигналы, но не всех станций. Проводил этот эксперимент много раз и выяснилось, что станций с чистыми линейными сигналами на диапазонах всего раз-два и обчёлся, все остальные смердят IMD
    ESSB в погоне за "красотой" сигнала, зачастую забывают о его линейности, потому как главное там, - красота!
  1. IC-718: какой фильтр купить ?
    от RW3DUY в разделе IC-718
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 18:00
  2. АМ-фильтр
    от RA3POY в разделе FT-840
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 22:19
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 20:20
  4. SSB фильтр для FT-897
    от RU3AHZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 17:41
