14.10.2010, 14:57 #1Very High Power
- 30.04.2006
- Красноярск, Россия
- 77
- 1,275
- 2310
- 539
Ремонт узла питания лампы подсветки дисплея в IC-756
Статистика отказов IC-756 последних лет показала, что имеют место быть следующие проблемы с узлом питания лампы подсветки LCD дисплея: замыкание витков повышающей обмотки ВВ трансформатора (повышенная влажность помещения), непропай корпуса транзистора Q 103 на плате (плохой теплоотвод), выход из строя конденсатора С 101. Всё это приводит к тому, что перестаёт функционировать лампа подсветки LCD дисплея трансивера с вытекающими негативными последствиями. Предлагаю простой способ ремонта. Поскольку любые комплектующие детали для IC-756 в нашей стране представляют определённый деффицит, вследствие чего относительно высокую стоимость и проблему с быстрым приобретением, использовать комплектующие р/элементы от бытовой техники. В частности, у малогабаритных телевизоров 5' LCD TV Mystery MTV-550, которые "любят" многие автовладельцы, почти аналогичная схема запитки LCD дисплея (экрана ТВ). Детали: ВВ трансформатор и три SMD транзистора, практически абсолютно идиентичны применительно к схеме IC-756. Эти "автомобильные" телевизоры довольно часто можно встретить на вторичном рынке, а так же приобрести "за недорого", как нерабочий в радиомастерских по ремонту быттехники. Главное - чтобы детали (три транзистора и трансформатор) были в исправном состоянии. При замене деталей необходимо правильно запаять в схему IC-756 выводы первичных обмоток ВВ трансформатора, т.к. порядок выводов первичных обмоток этих трансформаторов несколько отличается друг от друга. Ниже для сравнения предлагаю схему блока ВВ питания лампы подсветки LCD дисплея IC-756 и схему TV MTV-550 (лист 3 из 4)
73! Александр (UA0AAM)
14.10.2010, 15:38 #2High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
До боли знакомая схема. Добивает то, схема неизменна начиная с обычного ICOM 756 c 1996 года и заканчивая про3. Была применена в моделях ic756, ic746, ic756proII, ic746pro, ic756proIII. Больше 10 лет, вот же упертые ребята
. Под SB1201 текстолит прогорает
А mPC-1678...
