Показано с 1 по 15 из 29
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    NB фильтр в ICOM
    на 746pro замечал что при отрегулированном на 30% и более NB фильтре полезный сигнал искажается. на новом 756pro3 тоже самое. Тогда как на Yaesu такого эффекта нет даже на простеньком FT600.
    Испытываю значительный дискомфорт от такой работы NB фильтра. У кого какие соображения на этот счёт?
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    69
    2,972
    958
    123
    Цитата Сообщение от UA0IT Посмотреть сообщение
    работы NB фильтра
    Может быть NR, а не NB?
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    именно подавитель импульсных помех NB...
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Он эффективен при помехах, если их нет то он сам здорово мешает..
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    о чём и речь... он на Yaesu нажал кнопку и импульсная помеха бесследно пропала, полезный сигнал не портится, тут же читается с трудом, пытаешся убрать уровень NB трескотня появляется.., даже если помехи нет и NB включен остался искажения наблюдаются. спрашивал у владельцев 775-ого тоже самое наблюдается.
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    69
    2,972
    958
    123
    В ПРО3 искажения появляются если уровень принимаемого сигнала +20 и выше, но для таких сигналов NB уже не нужен.., а слабые сигналы идут без искажений.
    В К3 вообще этого эффекта не наблюдал.
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    записал этот эфект, на 14 записи секунде NB отключен
    сигнал с уровнем 9 баллов
    Вложения Вложения
    • Тип файла: wav qso.wav (242.5 Кб, Просмотров: 219)
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    Быть может все регулируемые NB искажают сигналы? на сравниваемых FT 600 и 920 авто NB. У FT1000 и 2000 скорее регулируемые NB, как там обстоят с этим дела?
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    У меня был трансивер Ic-718. Наблюдал в точности такую же картину как вы описали, по моему в теме клуб 718 задавал про это вопрос. Короче что я выяснил для себя по этой теме. Там в усилителе NB стоит своя петля АРУ, это конечно только догатки т.к. не проверял так ли это на самом деле. Но есть подозрение что можно попробовать разорвать эту цепь АРУ. Это первое, если не поможет восстановить всегда можно назад. Второй момент. Есть статья в ж. Радио №5-2005 г. про модификации трансивера ft-840 , там есть доработки NB путем добавления еще одного каскада усиления в усилитель NB, тогда NB начинает работать при уровне импульсных помех от 4-5 баллов по S-метру (со слов автора). Идею тоже не успел проверить, т.к. свой трансивер продал, но себе на заметку эту статью брал, т.к. мне тоже не нравилось что NB 718 режет импульсные помехи уровнем от 9 баллов и выше, т.к. трескотня бывает и пониже уровнем. Вот что могу вам сказать по названной проблеме...
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1915
    Бог его знает, как у других, но никакого негатива с использованием NB в 718-ом не наблюдал. Уровень стоит 50, по заводской установке, под окном три автотрассы. Хорошо режет помехи от ДВС, при их отсутствии включение NB как бы не замечается и, уж точно, на качестве сигнала корреспондентов не сказывается.
    В SSB практически не использую эту функцию - нет необходимости. В АМ - да, работает чётко.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Игорь все верно. Артефакты от работы NB на 718 начинаются если регулятор NB поставить более 50 %. Сделайте это и сами все поймете о чем речь. А регулироваться он должен от 0 до 100% и работать как надо, вот о чем речь...
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Да, это действительно факт.
    У YAESU такой эффект не наблюдается, не то что в IC и KENWOOD.
    Однако, это связано со схемотехникой NB этих фирм.
    Разница заключается в чувствительности узла формирования сигнала управления NB и его длительности воздействия.
    Таким образом у YAESU NB тупее и с длительностью на "размазанные" сигналы вплоть до грозового, что не мешает при приёме мощных станций.
    У IC и KENWOOD наоборот высокая чувствительность порога срабатывания и реакция на короткие импульсы, что позволяет эффективно вырезать даже мультифон эфира, но реагирут на короткие выбросы в спектре голоса SSB сигнала, что в свою очередь искажает сам сигнал при приёме.
    Как компромисс в более дорогих аппаратах устраивается NB1 и NB2 являясь взаимодополнением описанных недостатков.
  13. #13
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    то есть увеличивать диаппазон регулировки NB нет смысла?
    я тут менял блоки питания... сменил трансформаторный GSV3000 на импульсный S-350 и о чудо.. на импульснике эффект значительно меньше, теперь действительно сигналы только выше S9 портятся, ито... не так сильно.
  14. #14
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Нет, а почему бы не сделать два регулятора. Один - по амплитуде импульсной помехи, другой - по длительности запирающего импульса от NB ? Делают ведь профессиональные фирмы, неужели так трудно. Делали ведь на магнитофонах акай регулируемый ток подмагничивания для любителей качественной записи на компакт-кассеты. Это я к тому , что на то оно и радио для любителя, чтоб как можно больше ручечек было...
    А по 718 я отлично помню, сделаешь Nb более 50% и начинается долбежка как от работы дятла, не важно есть на частоте станция с 9 баллами или никого нет...
  15. #15
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Совершенно верно, более того, с удивлением наблюдал такой эффект на не линейных (перекачанных, слегка искажённых, ну т.е. обычных, привычных) сигналах. А вот хорошие, линейные сигналы не искажаются.
    NB цепляет даже малейшие шероховатости в SSB сигнале и воспринимает их как имп. помехи. Так что NB в Icom можно использовать ещё и для оценки линейности сигнала
  1. IC-718: какой фильтр купить ?
    от RW3DUY в разделе IC-718
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 18:00
  2. АМ-фильтр
    от RA3POY в разделе FT-840
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 22:19
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 20:20
  4. SSB фильтр для FT-897
    от RU3AHZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 17:41
