Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Ремонт блока питания (АТХ)
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    Aleksandr-007
    Гость
    Unhappy Ремонт блока питания (АТХ)
    HELP , есть блок питания POWER MASTER (230W), он заводится ,но мать не запускается , пробовал цеплять сидюк, он даже не открылся, посмотрел напряжение на выходе: где 12В там 11,88 В где 5 В там 4,83 В , вроде все пересмотрел, поменял вспученные и потекшие кондеры, силовые транзисторы диодный мост. Я думаю не хватает ампер на выходе. Что могло сгореть?
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    88
    Мне кажется проблема в двух силовых электролитах.
    Они стоят сразу после моста. В своём блоке я поменял
    220х200 на 680х220. От них зависит отдаваемая мощность.
    Евгений.
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Отклонение 1% по 12 Вольтам и 4% по 5 Вольтам?
    Плюс-минус 10% должно держать без каких либо проблем. Есть такие ряды из какого-то старого ГОСТа Е6, Е12, Е24 . Так там один из рядов допускает плюс-минус 20% от номинала (того значения параметра, которое написано на изделии, а то определения номинала редко встречается). Причем возможности таких отклонений подтверждаются практикой.
    Low Power
    06.08.2005
    Зеленоград, Москва.
    78
    55
    14
    3
    Попробуйте почитать здесь, это Вам пригодиться http://www.overclockers.ru/lab/18823.shtml
    Василий rv3art
    Василий (RV3ART)
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    39
    236
    3
    Сильно увеличивать ёмкость фильтрующих конденсаторов не советую, т.к. это повлечёт за собой возрастание пускового тока и это, в свою очередь, снизит надёжность блока. Посмотрите какое напряжение на выходе под нагрузкой.
    Дмитрий
    Silent Key Аватар для 4L4K
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Вот реальный пример, с которым я недавно столкнулся:
    - при включении компьютера, начинается загрузка, потом монитор пишет, что пошел спать, при нажатии кнопки принудительного сброса на кейсе, все нормально загружается и компьютер нормально работает.
    Этот дефект вначале появлялся раз от разу, потом стал постоянным.
    Замер напряжений, выдаваемых с БП - показал, что они в норме.
    Блок питания был отсоединен от реальной нагрузки и нагружен на суррогатный эквивалент (подобранные автомобильные лапочки накаливания).
    Вот тут-то и вылез дефект, по источнику +12В, он нагрузку не держал (хотя измерение этого напряжения ранее показало, что его значение в норме), срабатывала защита и БП - отключался.
    Даже непонятно, как он работал на компютер.
    Все вылечилось заменой электролита в выходном фильтре источника +12В.
    В Вашем случае (а Вы пишете, что пришлось менять электролиты, диоды и транзисторы, то есть, БП в ужасном состоянии), нельзя мучить компьютер этим источником, не убедившись, что он работает нормально.
    Нагружайте его эквивалентами (правда в новых БП, особенно конструктива АТХ, прямо на печатной плате стоят нагрузочные резисторы по всем источникам, но этого недостаточно), наверняка окажется, что он не держит нагрузку по какому-нибудь из источников.
    73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
    19.07.2006
    17
    Имеется неисправный блок питания ATX 200W LPF-2(Link World). Помогите мне отремантировать его. Где можно найти схему этого БП ? Элементы сгорели в схеме дежурного режима: 3 резистора, 2 диода, и электролит на 470 Мф 16V. Транзисторы стоят C5353, MJE13007, CEP603AL, и диод SBL2040CT. Определить номинал резисторов невозможно. Заранее СПАСИБО !!!
    Последний раз редактировалось SK314; 01.02.2007 в 23:25.
    Very High Power Аватар для R3LDA
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,699
    321
    88
    Не понимаю, зачем ремонтировать дешёвый блок питания компа, если после этого появляется опaсность выхода из строя более дорогих компонентов компьютера?
    Последний раз редактировалось R3LDA; 01.02.2007 в 23:25.
    73! Александр R3LDA, DF9FXK ex RV9CGZ
    19.07.2006
    17
    Этот блок питания будет использоваться для других целей
    14.03.2006
    Ижевск
    160
    Дежурка обычно стандатная на разных БП, так что смотрите любую схему и сравнивайте.
    19.07.2006
    17
    Мне лучше схему ATX 200W LPF-2(Link World)
  12. #12
    19.07.2006
    17
    Вот фото БП
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 1.zip (581.7 Кб, Просмотров: 2511)
  13. #13
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    34
    to SK314
    см. схему дежурки здесь, утебя д.б. нечто похожее
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/atx2.shtml
    Причина выхода из строя - высох электролит в высоковольтной части дежурки (10-22мкФ обычно), меняй на 105 градусный с напряжением 50в. Когда сохнет этот электролит, то напряжение на вых. дежурки повышается, и в какой-то момент приводит к к.з. (обычно выходной электролит пробивает или 494 умирает). После чего сама дежурка говорит бай-бай. Бывают случаи с последующим умиранием силовых глючей.
    См. номиналы в по ссылке и проверяй все,что имеет малейшее отношение к цепям питания дежурки. Первый пуск через лампочку накаливания 220В 40-60Вт.
    ПС. Только заметил, что у тебя дежурка с обратной связью на оптроне, так что сценарий мог чуть-чуть отличаться.
    Последний раз редактировалось EU1ME; 02.02.2007 в 17:51.
  14. #14
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    34
    Вот нашел похожую схему с оптроном.
    http://spblan.narod.ru/bp/shema/iwp300a2.gif
  15. #15
    19.07.2006
    17
    Спасибо большое !!! : )
  1. Ремонт блока питания ATX
    от Rampage в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 13:26
  2. Автовключение ATX блока питания
    от RV9BI в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 11:18
  3. Ремонт блока Н-13
    от картер в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 23:38
  4. Проблема с подключением блока питания.
    от HighRoller в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:25
  5. Расчет импульсного блока питания
    от Ho66iT в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.11.2003, 13:59
