Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Автовключение ATX блока питания
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    QRPP
    24.02.2006
    4
    Вопрос Автовключение ATX блока питания
    Всем привет!
    Есть одна небольшая техническая проблемка. Имеется компьютер с БП АТХ , он должен быть постоянно ввключен. Кратковременные перебои с электроэнергией берет на сбя UPS. Но иногда его возможностей мало , и компьютер выключается. Необходимо обеспечить автоматическое включение компьютера при появлении напряжения 220В. Тут невольно охватывает ностальгия по БП АТ.
    Скорее всего , нужно попробовать переделать блок питания. Но сам я пока такой проблемой не озадачивался . Если кто уже сталкивался с подобным , может подскажет , как проще всего сделать , чтобы АТХ БП был постоянно наготове ?
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Нужно всё же подобрать UPS на соответствующую мощность, лучше ничего не придумаешь. Когда у одного спросили, в чём его секрет такого вкусно приговленного чая, он ответил:"не жалейте заварки..."
    Попробуйте просто напостоянно замкнуть контакты кнопки включения компа. А включайте и выключайте UPSом. Но всё это не дело!
    Последний раз редактировалось YL2MU; 09.06.2006 в 20:52.
    Администратор Аватар для R2AR
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,257
    473
    Когда в моей конторе не хватало средств, выкрутились простым способом - вывели провода питания аккумулятора наружу и подключили автомобильный 12В * 80А-ч к полуторакиловаттному бесперебойнику. Этого хватало по-моему на полтора-два часа работы нескольких серверов Правда заряжать все-таки подключали к другому источнику - боялись что сгорит штатная зарядка
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Ну это не проблема . Изучите ваш биос . Практически у всех АТХ бортов есть такая установка . Это будет что-то типа Power after failure , вам надо установить на allways on ( по умолчанию всегда стоит last state ) .
    Прозвучавший совет насчёт замкнутой кнопки on/off вряд-ли сработает . Виндовс воспримет такое "нажатие" по своему
    А если хотите бесперебойного питания , то в магазин за UPS-ом .
    QRPP
    24.02.2006
    4
    Спасибо всем!
    UPS на том компе стоит , хватает его минут на 20. Покупать более мощный или возиться с дополнительными батареями нет смысла ( да и денег жалко ) - практическая единственная функция этого системного блока : загрузка модуля сбора информации для WinTarif. Пару раз уже попадал на ситуацию - в выходные проводят регламент , отрубают свет на пару часов. После этого ATC включается сама , а тарификатор не работает со всеми вытекающими последствиями :-(
    Проверил у себя на компе биос - действительно , есть функция PWRON After PWR-Fail. А я считал , что уж свой системник излазил вдоль и поперек. После выходных пойду проверю , есть ли подобная опция на тарификаторе. Если есть - проблема закроется!
    14.05.2005
    Львов, Украина
    77
    209
    30
    9
    Мне кажется, проблема не в мощности UPS, а в его уровне "smart". Все время путают назначения разных источников. Их два. Одни действительно служат для длительной поддержки работоспособности аппаратуры. Но это довольно дорогие и мощные устройства. Вторая группа - это "автовыключатели". Их энергии должно хватить лишь на время, чтобы "сообщить" компьютеру про аварию питания, выдержать некоторую паузу (по времени равную времени закрытия программ и выключения компьютера), и после этого уйти в "Спящий" режим. На компе в таких случаях ставиться программа, выполняющая шатдаун (Вроде, Винды это тоже как-то умеют, не знаю, у меня все на Линухах, там проще). По появлении напряжения источники включаются, соответственно, комп (с правильной настройкой в БИОСе) тоже поднимается. Потерь нет.
    13.10.2004
    665
    117
    87
    В NT-машинах существует родная поддержка такого шатдауна . Управляется всё по COM-порту . RV9BI- в вашем UPS'е COM-порт тоже должен быть . Итак , при исчезновении сети комп спокойно закрывает приложения и порядочно выключается ( ваших 20-и минут за глаза хватит ) , а при появлении напруги в сети автоматически "подпрыгивает" ( power allways on в биосе ) - должно работать .
    14.05.2005
    Львов, Украина
    77
    209
    30
    9
    Прекрасно. Спасибо, Николай. Буду знать про эту функцию.
    Немного добавлю. Формат "сообщений" бывает разный. Есть совсем умные блоки, те в текстовом виде "сообщают". Есть и попроще. Они тоже "используют" интерфейс СОМ-порта, но лишь "шевелят" отдельными сигналами. Для таких блоков поставляют специализированные кабеля, отличающиеся от кабелей передачи данных. Но, к радости пользователей, к ним еще и драйвера-"переходники" прилагаются, которые определенным образом "трактуют" эти шевеления. Да и многие шевеления уже перешли в ранг стандарта "де-факто" и операционки сами обо всем знают.
    Заканчивая просто рекомендую принять во внимание наши с Николаем комментарии и правильно сконфигурировать систему (именно так это и надо рассматривать) "Компьютер -- UPS"
    09.06.2006
    Снежинск <=> Санкт-Петербург
    36
    28
    Действительно в биосе есть такая функцияя у меня матринка ASUS/
    Automatic Power on и устанавливаешь значение. И комп врубается когда на блоке появляется напряжение. Т.е кнокпка включения становиться не к чему. Я просто нажимаю пилот и комп сам врубается без пуска на кнопку.
    grisha
    Гость
    Привет!
    Возьмите зеленый провод идущий от блока питания и подсоедините к черному из этого же шлейфа. Теперь блок питания будет включаться всегда когда на вход будет подано штатное 220В, а на кнопку включения он уже реагировать не будет(как для включения так и выключения последнего) .
    Григорий.
  1. Ремонт блока питания ATX
    от Rampage в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 13:26
  2. Нужна схема импульсного блока питания на 5В
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 00:18
  3. Измерение помех блока питания
    от Dmitron в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 19:31
  4. Проблема с подключением блока питания.
    от HighRoller в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:25
  5. Расчет импульсного блока питания
    от Ho66iT в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.11.2003, 13:59
