Показано с 1 по 7 из 7
    02.01.2007
    3
    необходим прибор для поджига и питания ртутной лампы ДРШ 250-3
    Здравствуйте!
    Мне необходим прибор для поджига и питания ртутной лампы ДРШ 250-3.
    Сколько может стоить изготовление данного прибора.
    Сам прибор будет использоваться для питания лампы в люминесцентном микроскопе МЛ-2. Родной блок питания ПРЛ-5 настолько изувечен, да и вообще устарел (год выпуска 1970 г.)
    рассмотрю любые предложения, но одно из требований, что бы прибор был, не очень тяжел (родной 26 кг весит))))
    Есть схема старого прибора, могу прислать по требованию.
    Господа помогите!!
    17.12.2005
    81
    407
    5
    patolog, (ник многозачителен) посмотрите на устройство блока питания люминисцентных бытовых ламп (тех, что вворачиваются в обычный патрон) - если полупроводники взять чуть помощнее, конденсатор фильтра выпрямителя побольше, и дроссель на ограничение тока на уровне 4 А, да присовокупить импульсный генератор высоковольтных импульсов для поджига - вся конструкция уместится если не в спичечный коробок, то в блок питания от компьютера уж точно, кроме того, все перечисленные детали там есть.
    02.01.2007
    3
    Если бы я разбирался в том что Вы описали меня здесь не было , а ник, соответствует профессии.
    Сообщите, сколько может стоить работа + детали.
    Спасибо.
    устройство самого пульта ПРЛ-5 drsh250.narod ru
    23.12.2005
    35
    7
    Зайдите на сайт завода-изготовителя этих ламп,которые изготавливали и изготавливают эти лампы и блоки питания к ним и они Вам помогут.На самом деле БП небольшого размера,не такой как Вы описываете.А лампы советую применять выпуска 80-х годов.тогда использовалась китайская ртуть и срок работы этой лампы соответствовал близко к указанному в тех. паспорте (500 часов)
    17.12.2005
    81
    407
    5
    patolog, "Сообщите, сколько может стоить работа + детали." при массовом производстве - не более 300-400 руб, стоимость деталей при покупке в магазине:
    2 шт высоковольтных транзистора ~100 руб;
    Диодный мостик ~50 руб;
    2 шт динистора (или каких-нибудь лавинных транзисторов) для запуска генератора и для выработки высокого напряжения для поджога ~20 руб;
    Электролитический конденсатор ~50 руб;
    Ферритовые сердечники 4 шт (один для сетевого фильтра) ~50 руб;
    Резисторы-конденсаторы ~50 руб;
    Немного эмальпровода (немного не продают )
    Сетевая вилка с проводом и предохранителем - не покупал, не знаю;
    Корпус (можно и металлическую консервную банку) от 0 до сколько угодно руб;
    Сама работа - в зависимости от Мастера от бутылки до 500-1000 руб, мне тяжело сказать, никогда любимое дело не оценивал;
    Опытно-конструкторские работы (наладка) - подороже, т. к. нужны не только растущие откуда надо руки, но и голова.
    02.01.2007
    3
    Если так все просто возьметесь за выполнение работы?
    Просто сегодня пультик издох полностью!
    Корпус я могу купить сам
    Выходные параметры устройства
    • В режиме стабилизации тока, ток в лампе: до 15А
    • В режиме стабилизации мощности, мощность в лампе: до 250W
    • Долговременная нестабильность тока лампы: не более +-1%
    • Пульсации тока лампы: до 24kV
    • Напряжение холостого хода: не менее 60V
    если надумаете, пишите на адрес patomorfolog(собака)mail.ru
    17.12.2005
    81
    407
    5
    patolog, к моему сожалению, паять для меня сейчас (с возрастом глаза ослабли) очень тяжело, разве что через лупу; вынужден отказаться.
  1. что за прибор
    от RADIO2005 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 00:22
  2. Драйвер катушки поджига, сошлите плз (+)
    от Dimitris в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 16:23
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 15:01
  4. Ищу двигатель с редуктором
    от RN3AKA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 11:37
  5. Необходим (аналоговый ??) адаптер сигнал...
    Последнее сообщение: 04.01.2002, 10:32
