Показано с 1 по 15 из 15
    04.01.2007
    20
    Как зайти в сервисное (инженерное) меню Icom IC-756 ?
    Интересует вопрос есть ли в 756ом сервисное меню,если есть подскажите как в него попасть,спс?
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Есть, конечно. Но заходить в него не стоит. Дело в том, что если в этом меню попадёте в подраздел панарамного индикатора, а попадёте в него обязательно, так как это один из шагов в меню, то собьёте установки его калибровки!
    И почти никто, даже в Московском представительстве ICOM, понятия не имеет, как восстановить работу панорамы. Я это уже прошёл. Но восстановил калибровку. Сам.
    Геморрой ещё тот...
    А попасть просто - вставить штекер-заглушку 3.5 мм на задней панели трансивера в разъём CI-V.
    Нажать две кнопки на лицевой панели и включить питание.
    04.01.2007
    20
    YL2GL можно подробней в какое гнездо,и какие кнопки,спс(така сказать чуть разжувать)...а также почемуто стоит шум без антены,в приемнике,может быть чтото там накрутили???
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    А зайти в сервисное меню просто:
    - вставить короткозамкнутую заглушку в гнездо CI-V (Remote) на задней панели трансивера и нажав одновременно кнопки SSB и CW - включить питание.
    Подумайте десять раз - а оно вам надо?
    И почему решили, что проблема решается из сервисного меню? Сначала возьмите схему трансивера и ГСС, и пройдите по каскадам приёмного тракта трансивера.
    04.01.2007
    20
    не подскажете где взять схему ггс,если можно ссылку,спс
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Зачем вам схема ГСС? Берёте заводской ГСС, например типа Г4-102, и через конденсатор малой ёмкости подаёте сигналы с нужной частотой на входы каскадов, можно начинать от антенны и продвигаться к выходу последней ПЧ. Это в том случае, если у вас нет вообще нет приёма с антенны.
    Схему трансивера поищите на поисковике, например Google.ru, у меня нет её в электронном виде, к сожалению.
    04.01.2007
    20
    а сколько примерно дицебел шум должен быть с завода?
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Не надо зацикливаться на уровне шума, если все регуляторы по ПЧ и по НЧ поставить на максимум, то и у меня трансивер шумит. Замерьте именно чувствительность трансивера при соотношении сигнал/шум = 3:1 соответственно, с выключенной АРУ обязательно.
    Отключить АРУ просто - нажмите и подержите кнопку переключения АРУ (AGC).
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    Хых, вот что мне ответил на этот вопрос RZ3CC. А он знает что говорит.
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Я написал о том же.
    Low Power Аватар для UA9JJD
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    Года 4 назад восстанавливал панораму 756 через сервисное меню, промучился 2 недели, но нужные уровни все таки нашел. Поэтому очень хорошо подумайте перед тем как туда лезть.
  12. #12
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    У меня была та же история.
    Но мы же учимся на своих ошибках, а не на чужих, считая себя умнее всех...
    Очередной кандидат....
  13. #13
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    если сбили панораму на 756
    заходим в инженерное меню
    ГСС частота 14,150
    на генераторе уровнем сигнала выставляем напряжение на разъеме J1 ,12 ножка
    scope scale 2 1.2v
    scope scale 4 2.9v
    scope scale 6 4v
    данные не точные ,но визуально работает как и раньше
  14. #14
    14.10.2004
    311
    103
    В меню не полезу, но за инфо в любом случае большое спасибо, мало ли.
  15. #15
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    ГСС частота 14,150
    Я подавал ГСС прямо на антенный вход, не вскрывая трансивера. Уровни, правда, уже не помню.... Давно это было.
  1. Инженерное меню FT-450
    от RK4FAD в разделе FT-450
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 24.12.2019, 21:40
  2. Сервисное меню ICOM F3
    от Ренат в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 17:49
  3. Как зайти в сервисное меню TS-480 ?
    от RW9JQ в разделе TS-480
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 00:48
  4. Инженерное меню VX-6
    от RW3ASG в разделе VX-6R
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 19:39
  5. Инженерное меню FT-857D
    от RA3POP в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 11:22
