Очень просто. Задействовать второй VFO и режим SPLIT. Не забыть при этом, что ваш CW должен попасть в полосу пропускания приёмника корреспондента.
Есть в трансивере функция синхронизации SSB/CW.
Совершенно верно , то о чем он пишет - диоды датчиков КСВ для тюнера .
PIN-диоды которые чаще всего пробиваются (это характеризуется тем , что либо исчезает мощность , либо на "десятке" самовозбуждается РА в режиме SSB), находятся с внутренней стороны платы RF UNIT . Если их замена неисправность не устраняет и РА по-прежнему самовозбуждается , нужно заменить неисправный диод под платой преселектора .
Диоды нужно проверять стелочным Омметром , отпаяв диод с одной стороны . Цифровой мультиметр может указать , что диод исправен , многие из-за этого не находят неисправный диод .
Нужно учесть , что с внутренней стороны плат диоды еще и приклеены эпоксидкой , нужно диод отпаивать аккуратно , чтобы не повредить дорожку !
мужики кто сталкивался с такой проблемой спектроскоп полностью завален приема нет
Ребята,возникла такая проблема в 756(просто 756).
На диапазонах 14МГц и ниже,всё ОКей.
При нажатии РТТ на диапазонах выше 14МГц "валит" нечто.Модуляции нет,на частоте передачи(при прослушивании контрольным приемником) тишина.
Индикатор КСВ и мощности(в трансивере) почти на максимуме.
Выносной КСВ метр показывает,что сигнал ТХ идет,но судя по всему,где то за диапазоном(потому и КСВ плохой).
Увы,времени было мало,не успел разобрать и посмотреть внимательно.
К чему готовиться?:( Может у кого была такая бяка?
Где рыть?
Опыт ремонта подобной аппаратуры есть.
Типичная картина самовозбуждения усилителя . Возникает из-за неисправности переключающих диодов в блоке RF UNIT .
При этом на частоте передачи ничего нет?
Он просто возбуждается на ххх частоте?
Так на частоте передачи ничего и не будет ! Усилитель превратился в автогенератор , может самовозбудится на самой высокой частоте , зависящей от подключенного ФНЧ передатчика . Выдерните из разъема кабель , идущий с тюнера на RF UNIT , да включите аттенюатор -18 ДБ , тогда сигнал и появится !
Может у кого нет сервис мануала на IC-756?
У меня RAR имеется,но весит почти 50мБ ! Пишите на ua9au@yandex.ru
ЗДЕСЬ нечто подобное как-то умудрились уместить всего в 6,5 мБ.
Коллеги подскажите по КСВ метру про третьего.
В моём аппарате правильное значение КСВ показывает только при полной (100 ватт) мощности, естественно при отключеном тюнере. А при уменьшении мощности и показания становятся меньше. Другими словами должен ли КСВ метр трансивера отрабатывать правильные показания во всём диапазоне регулировки мощности? Не является ли это неисправностью? А то я както на форуме заявил что согласовывать вход РА ориентируясь на показания КСВ метра трансивера некорректно, а другие ведь это делают.
Как уменьшить уровень самоконтролля в IC-756?
F5-SET-LEVEL-Monitor/Beep. Это? Давно в руки не брал...
Спасибо! Замылился взгляд и не заметил.
