Доброго здоровья!
IC-756, на диапозонах 21, 24 и 28 занижен уровень зигнала по сравнению с другими. Включаешь предусилитель на 1, всё в норме. Это так и должно быть или нет?
Доброго здоровья!
Нет , это аномалия , чувствительность приемника "наверху" падать не должна ! Скорее всего проблемы в диапазонном фильтре или в развязывающих по ВЧ PIN-диоды , катушках , переключающих этот фильтр к цепям приемника и передатчика . Они могут при снижении индуктивности работать как режекторные фильтры . Искать скорее всего нужно со стороны входного сигнала на плате блока RF UNIT .
в 756 ПРО3 где стоят PIN-диоды на RF UNIT и как их проверить?
День добрый.
Кто подскажет в чём дело? В IC-756 подсветка стрелочного иногда подмаргивает, не зависимо от яркости.
Вроде мелочь, но как-то не приятно.
Заранее благодарен.
Доброго времени всем.
Недавно появилась проблема - при включении NB и при наличии мощных сигналов появляется искажения в виде хрипов .До этого функция NB работала четко , никаких искажений не было.Наверное со временем подсохли емкостя , может кто то занимался с этой неисправностью?
73 Валерий
Возможно Вы добавили уровень NB ,( он наверняка регулируется ) а при этом он так и должен работать. Следовательно -учите матчасть .
В IC-756 уровень NB не регулируется , я ж говорю что до этого за 5 лет работы на этом радио проблем не было.
Искажения появляются только при наличии мошных сигналов 59+10 и выше.
Свои функции NB (подавление импульсных помех) выполняет.
73 Валерий
это на всех айкомах так есть и было, раннее видимо не замечали.
Попробуйте в поиске набрать NB Icom, много по этой теме говорилось.
Вот этот эфект на очень свежем Icom 756 pro3 Вложение 59224 на третей секунде включается NB... и сигнал рассыпается, уровень NB установлен на 73%, ёмкости тут не причём, скорей схемотехника (NB через петлю AGC)
Вопрос такой - имеется ли возможность принимая корреспондента в SSB позвать его телеграфом? Дело в том что когда включён режим CW приём SSB не возможен, а в режиме SSB нет манипуляции - отключен ключ. Может есть в меню возможность таких установок?
Трансивер про-3
Валерий , переверните радио , снимите нижнюю крышку , найдите на плате MAIN UNIT (той , где фильтры на 455 КГц) подстроечный резистор R103 , включите NB и вращая ИЗОЛИРОВАННОЙ ОТВЕРТКОЙ подстроечник , уберите проблему .
Для других пользователей ! Уровень NB на всех аппаратах от IC-756 PRO до PRO III нельзя ставить больше 40 , дополнительно включайте еще и NR , установив ручку на "9 часов" в паре с NB это дает эффект .
Сразу за реле RL3. D20- 1ss301
а вообще все они (D-16 D-17 D-18) пиндиоды.
Гляньте на (2)схему, CTRL-A UNIT
вот с проверкой их пока не определился.
Думаю снимать с платы нужно
Есть в трансивере функция синхронизации SSB/CW.
Совершенно верно , то о чем он пишет - диоды датчиков КСВ для тюнера .
PIN-диоды которые чаще всего пробиваются (это характеризуется тем , что либо исчезает мощность , либо на "десятке" самовозбуждается РА в режиме SSB), находятся с внутренней стороны платы RF UNIT . Если их замена неисправность не устраняет и РА по-прежнему самовозбуждается , нужно заменить неисправный диод под платой преселектора .
Диоды нужно проверять стелочным Омметром , отпаяв диод с одной стороны . Цифровой мультиметр может указать , что диод исправен , многие из-за этого не находят неисправный диод .
Нужно учесть , что с внутренней стороны плат диоды еще и приклеены эпоксидкой , нужно диод отпаивать аккуратно , чтобы не повредить дорожку !
мужики кто сталкивался с такой проблемой спектроскоп полностью завален приема нет
Ребята,возникла такая проблема в 756(просто 756).
На диапазонах 14МГц и ниже,всё ОКей.
При нажатии РТТ на диапазонах выше 14МГц "валит" нечто.Модуляции нет,на частоте передачи(при прослушивании контрольным приемником) тишина.
Индикатор КСВ и мощности(в трансивере) почти на максимуме.
Выносной КСВ метр показывает,что сигнал ТХ идет,но судя по всему,где то за диапазоном(потому и КСВ плохой).
Увы,времени было мало,не успел разобрать и посмотреть внимательно.
К чему готовиться?:( Может у кого была такая бяка?
Где рыть?
Опыт ремонта подобной аппаратуры есть.
Типичная картина самовозбуждения усилителя . Возникает из-за неисправности переключающих диодов в блоке RF UNIT .
При этом на частоте передачи ничего нет?
Он просто возбуждается на ххх частоте?
Так на частоте передачи ничего и не будет ! Усилитель превратился в автогенератор , может самовозбудится на самой высокой частоте , зависящей от подключенного ФНЧ передатчика . Выдерните из разъема кабель , идущий с тюнера на RF UNIT , да включите аттенюатор -18 ДБ , тогда сигнал и появится !
Может у кого нет сервис мануала на IC-756?
У меня RAR имеется,но весит почти 50мБ ! Пишите на ua9au@yandex.ru
ЗДЕСЬ нечто подобное как-то умудрились уместить всего в 6,5 мБ.
Коллеги подскажите по КСВ метру про третьего.
В моём аппарате правильное значение КСВ показывает только при полной (100 ватт) мощности, естественно при отключеном тюнере. А при уменьшении мощности и показания становятся меньше. Другими словами должен ли КСВ метр трансивера отрабатывать правильные показания во всём диапазоне регулировки мощности? Не является ли это неисправностью? А то я както на форуме заявил что согласовывать вход РА ориентируясь на показания КСВ метра трансивера некорректно, а другие ведь это делают.
Как уменьшить уровень самоконтролля в IC-756?
F5-SET-LEVEL-Monitor/Beep. Это? Давно в руки не брал...
Спасибо! Замылился взгляд и не заметил.
