Показано с 1 по 15 из 30
Тема: Знатокам IC-756
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    279
    46
    37
    Вопрос Знатокам IC-756
    Доброго здоровья!
    IC-756, на диапозонах 21, 24 и 28 занижен уровень зигнала по сравнению с другими. Включаешь предусилитель на 1, всё в норме. Это так и должно быть или нет?
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Нет , это аномалия , чувствительность приемника "наверху" падать не должна ! Скорее всего проблемы в диапазонном фильтре или в развязывающих по ВЧ PIN-диоды , катушках , переключающих этот фильтр к цепям приемника и передатчика . Они могут при снижении индуктивности работать как режекторные фильтры . Искать скорее всего нужно со стороны входного сигнала на плате блока RF UNIT .
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,427
    5393
    2107
    в 756 ПРО3 где стоят PIN-диоды на RF UNIT и как их проверить?
    QRPP
    04.08.2011
    написал в личку
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    279
    46
    37
    День добрый.
    Кто подскажет в чём дело? В IC-756 подсветка стрелочного иногда подмаргивает, не зависимо от яркости.
    Вроде мелочь, но как-то не приятно.
    Заранее благодарен.
    26.08.2009
    47
    5
    Доброго времени всем.
    Недавно появилась проблема - при включении NB и при наличии мощных сигналов появляется искажения в виде хрипов .До этого функция NB работала четко , никаких искажений не было.Наверное со временем подсохли емкостя , может кто то занимался с этой неисправностью?
    73 Валерий
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Возможно Вы добавили уровень NB ,( он наверняка регулируется ) а при этом он так и должен работать. Следовательно -учите матчасть .
    26.08.2009
    47
    5
    В IC-756 уровень NB не регулируется , я ж говорю что до этого за 5 лет работы на этом радио проблем не было.
    Искажения появляются только при наличии мошных сигналов 59+10 и выше.
    Свои функции NB (подавление импульсных помех) выполняет.
    73 Валерий
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,427
    5393
    2107
    это на всех айкомах так есть и было, раннее видимо не замечали.
    Попробуйте в поиске набрать NB Icom, много по этой теме говорилось.
    Вот этот эфект на очень свежем Icom 756 pro3 nb_icom.wav на третей секунде включается NB... и сигнал рассыпается, уровень NB установлен на 73%, ёмкости тут не причём, скорей схемотехника (NB через петлю AGC)
    26.08.2009
    47
    5
    В старом 756 уровень NB не регулируется .Раньше это не проявлялось, с 2005 года заметил бы.
    73 Валерий
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    MIX QSO
    Вопрос такой - имеется ли возможность принимая корреспондента в SSB позвать его телеграфом? Дело в том что когда включён режим CW приём SSB не возможен, а в режиме SSB нет манипуляции - отключен ключ. Может есть в меню возможность таких установок?
    Трансивер про-3
  12. #12
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    73 Валерий
    Валерий , переверните радио , снимите нижнюю крышку , найдите на плате MAIN UNIT (той , где фильтры на 455 КГц) подстроечный резистор R103 , включите NB и вращая ИЗОЛИРОВАННОЙ ОТВЕРТКОЙ подстроечник , уберите проблему .
    Для других пользователей ! Уровень NB на всех аппаратах от IC-756 PRO до PRO III нельзя ставить больше 40 , дополнительно включайте еще и NR , установив ручку на "9 часов" в паре с NB это дает эффект .
  13. #13
    Low Power Аватар для UR7TO
    10.06.2010
    74
    55
    17
    QUOTE=UA0IAK;563444]написал в личку[/QUOTE]
    Андрей здраствуйте! Можно отправить эту информацию мне в личку.
  14. #14
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,427
    5393
    2107
    Сразу за реле RL3. D20- 1ss301
    а вообще все они (D-16 D-17 D-18) пиндиоды.
    Гляньте на (2)схему, CTRL-A UNIT
    вот с проверкой их пока не определился.
    Думаю снимать с платы нужно
  15. #15
    10.06.2010
    74
    55
    17
    Я думаю не правильно это диоды с барьером шотки.
  1. TS-850: вопрос знатокам
    от RA4RT в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 15:06
  2. Знатокам MMANA
    от UA0FUA в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 00:07
  3. вопрос знатокам по Ft-817
    от Ingemar в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 04.09.2004, 21:52
  4. Вопрос знатокам Р-399
    от R9UHN в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 10:06
  5. Вопрос к знатокам диплексеров
    от kalexn в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 18.04.2003, 13:46
