Показано с 1 по 15 из 26
Тема: IC-760Pro и интерфейс CT-17
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Друзья, имею IC-760Pro и имею большое желание подключить его по интерфейсу CT-17(он же, насколько я понял CI-V) к компьютеру.
    Изучая тему, нашел несколько вариантов схем. Прошу оказать посильную помощь в выборе варианта подключения, проконсультировать, направить мысль в правильное русло )))
    Наиболее симпатишен мне показался вариант на PL2303. Есть всё, гальваническая развязка аудио сигналов, управление трансивером, обмен данными в обоих направлениях, управление PTT и ключевание. За исключением малости, нет у меня "свистка" на PL2303 и в ближайшие 2-3 недели купить его нет возможности.
    Название: CAT-17 на PL2303.jpg
    Ссылка на статью
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/ur3id-cat/
    Поэтому рассматриваю пока другие варианты.
    CAT-17 на MAX232 и управлением по 2-м COM портам.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	CAT-17 на 2-х COM портах.JPG
    Зачем здесь 2 COM порта и отдельно выделен сигнал RTTY?
    Нельзя ли подключть с одного? Чтоб DTR и RTS управляли CW и PTT, а по TxD/RxD шло управление трансивером?
    И наконец вариант, как часть предыдущего. MAX232, задействованы TxD/RxD, но ничего не сказано про управление PTT и CW.
Название:	CT-17_ с отдельным пи&#1.jpg
Название:	СТ-17 с питанием о&#1090.gif
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Сергей, если не планируете работать в режиме RTTY в трансивере, то и не надо. Два COM порта- по одномуCAT, по другому CW/PTT.
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Я не большой поклонник DIGI, но всё ж иногда работаю. С мемориальными станциями и спецпозывными, в некоторых соревнованиях, да и так, в охотку.
    На старом(самодельном трансивере) выход звуковой карты подключен на балансный модулятор и работал я и в PSK и в RTTY и даже в JT65. Переводил трансивер в режим SSB и работал. Здесь же, RTTY почему-то выделен специально.
    Если вопрос дилетанский, не судите строго, аппарат только вчера появился, пока изучаю, задаю вопросы, может глупые ))))) Но хочу ж напитаться знаниями
    Это понятно. Где-то мельком прочитал, что CAT и PTT/CW на одном порту не рекомендуется реализовывать, будут помехи. Но не сохранил и не запомнил источник, и найти не могу. Если это так, то тоже всё ясно.
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    По первой схеме собирал- нормально работал.Всё как описано. Потом приобрёл UNICOM DUAL. Теперь DI-03 с бэнд-декодером.
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Эти 2 решения самые простые, но и наименее реализуемые. UNICOM я ещё долго не смогу приобрести. А руки, паяльник и мозги на месте.
    Глядя на схемы, вижу, что вполне по силам сообразить интерфейс самому. PL_ку смогу купить только в начале следующего месяца. Вот и задумал попробовать сделать без неё, на MAX232.
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    to rn3s
    Сергей у меня был ic756 про3 , я имел интерфейс кат на 3 транзисторах, и ptt cw еще 2 транзистора. Только в комп. нужно 2 ком порта, потом был один порт(не будет никаких помех).
    Это я вспоминаю. Чуть позже гальванически все раз развязал оптронами, т.к от статики горели дроссели в трансивере. Нужно найти в сети схему ci-v на 3х транзисторах.
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    Интерфейс на транзисторах;
    http://www.cqham.ru/ci-v_icom.htm
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    to rn3s
    Спасибо, это очень важное примечание. Вот, взгляните, что выбрал. Но опять есть вопросы. Управление передачей реализовано по сигналу RTS, а где ключевание(CW) непонятно. Может следует наоборот, CW сделать по линии DTR( с 4-го контакта разъема DB-9, а PTT реализовать по CAT?
    Или просто добавить линию DTR, аналогично RTS.
Название:	Интерфейс с опт&#1.gif
    Последний раз редактировалось RN3S; 13.10.2016 в 14:45.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    то RN3S! Не успел тебе рассказать про эмуляцию портов: http://www.radioscanner.ru/files/miscsoftware/file9815/
    при вышеуказанном интерфейсе на транзисторах, возможны некоторые сбои. Либо САТ не работает, либо манипуляции нет. А по ссылке, что я тебе дал, все гут. Виртуально назначишь один порт на САТ, а другой на манипуляцию. Заеду еще раз, покажу в действии. Кстати, USB-COM от какого то программатора я тебе нашел, приделаешь обвес в виде джеков для САТ и CW. Ну, и протирай стаканы, уж больно тульский раствор добро пахнет
    Станислав.
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Ни фига не понял..... Ты откуда пишешь, еще запах твой не выветрился, а ты уже на форуме )))))
    Давай сызнова. По ссылке на RK3AWL? Так там тоже на транзисторах. Стас, у меня уже так много ссылок накопилось, что в понятиях "тута", "тама" и "по ссылке, что я тебе дал" я откровенно путаюсь. Пиши уж конкретно, что за ссылка. Карту я посмотрел, поэтому пальцем показывай Ну, и если есть сейчас возможность оцени схему с оптронной развязкой, пост #8.
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    Сергей немного вспомнил.
    Вместо 561 эл поставил транзистор и еще добавил с 4 ноги ком порта элемент для ключевания.
    Тогда использовал 2 ком порта, но наверно можно было использовать один.
    Когда работал на к3, чуть позже, отлично работал один порт на кат и манипуляцию.
    Да, на сайте rk3awl рабочая схема кат.
  12. #12
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Похоже мой трансивер FT1000MP об этом не знает, и уже не первый год управление получает по этой схеме. Управляется из MixW, UR5EQF и 5M contest без проблем.
    Изображения Изображения
  13. #13
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Вот ещё такая схемка была:
    Вложения Вложения
  14. #14
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    У 1000-го другой протокол САТ управления!!! Прямой СОМ-СОМ, аналогичный шнурок у меня под ногами валяется, для 590-го Кенвуда и 450д ЕЗУ. А с Айкомом несколько иная песня, там дискретно-шаговое изменение напряжения от САТ системы. А по сему, через физический СОМ порт возможны краказябры с САТ-от и манипуляцией. Исправляется VSPE с виртуальным переназначение портов.
    Станислав.
  15. #15
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Всем спасибо. Всё оказалось просто. Подключил по схеме на MAX232 и через оптрон управление CW от DTR.
    Управление трансивером с ПК и логом с трансивера есть.
    Нет управления передачей(PTT) по CAT. Впечатление такое, что такая возможность в IC-760Pro просто не реализована.
    В телеграфе передача включается вместе с ключеванием. Как быть с режимом DIGI и вообще как в цифре работать на 760Pro?
    В режиме SSB? А PTT взять с линии RTS.
    Или можно как-то по-современнее, подскажите, кто знает?
