Извиняюсь, дал не совсем верную информацию...
Транзисторный ключ был взят из этой публикации: http://www.cqham.ru/ut2fw_um74.htm
На сколько помню, транзисторы KT815 были заменены на КТ817, тогда ключ срабатывает при замыкании его входа на землю.
Всех с Новым Годом! В подарок всем схема транзисторного ключа для управления усилителем. Работает!
Работать то работает, но питание реле усилителя в этом случае происходит от источника питания трансивера - что не есть хорошо - дополнительно нагружать стабилизатор источника несколькими ватами потребляемой мощности во время передачи, когда мощьность потребляемая от стабилизатора максимальна. Целесобразней использовать для питания реле простейший выпрямитель в усилителе.
Вам бы EW6DR немножко почитать основы электроники вместо того чтоб искать схемы транзисторных ключей в интернете.
Я стараюсь как можно больше изучать и имеется литература но, так как и Вам, Валерий Львович, мне хочется общаться с другими Р.Л. на форуме. Я не профессионал, может ВЫ и есть тот профессионал. Тогда простите великодушно за свою может быть неграмотность. Но все равно Вам спасибо!!!
Добавлено через 11 минут
Да, питание не странсивера будет подоватся, а от источника РА! т.к. корпус что в Icom и РА общий то реле каторая в Icom при TX замыкает корпус (SEND) на землю.
где тут ошибка?
