Контакты в замкнутом состоянии(и при отключении питания) постоянно.Что делать? Менять реле? Родное OMR F(700 om).Есть ли замена?И где купить?Кто в курсе ответьте пожалуйста!СЕРГЕЙ.
IC-756 PRO реле управления внешним УМ
Контакты в замкнутом состоянии(и при отключении питания) постоянно.Что делать? Менять реле? Родное OMR-109F.Есть ли замена?И где купить оригинал ?Кто в курсе ответьте пожалуйста! Николай
Откусить старый геркон на его ножки припаять наш подходящий по размеру.
Добавлено через 42 секунды
Катушку не трогать.
Контакты там слабенькие. У меня тоже было - залипли. Поработал потом приём-передача и через несколько нажатий контакты разомкнуло.
UR5TO благодарю
хотелось бы узнать, вот как владельцы icom упровляют УМ, если знаете что в трансивере реле слабое. Может кто, управляет малым током реле в УМ
поделитесь опытом. Спасибо!
Можно и промежуточное реле применить , но обязательно зашунтировать его обмотку диодом от экстратоков , которые опять могут заварить геркон в трансивере ! Важно подобрать реле с минимальным временем срабатывания и отпускания , не более 5 мсек . , иначе будут "съедаться" передние фронты телеграфного сигнала . Транзисторные ключи конечно предпочтительнее !
Для управлением РА от 756-го брал за основу вот эту схему:
Вложение 84226
Транзисторы ставил серии КТ-816 и 817.
quote=EW6DR;786927]не совсем понятно как "SEND" может управлять базой транзистора[/quote]
Руслан, лень искать... была взята схема ключа от УМ на 2хГИ7б (автор UN7... из Казахстана, какой-то журнал РЛ КВ и УКВ, там еще лампы расположены горизонтально на перегородке между отсекам, наверняка есть в инете)...
По памяти... 2 транзистора, в коллектoр 1-го включено реле "oбхода", в коллектор 2-го - реле коммутации антенны... реле срабатывают с задержкой относительно друг друга...
По схеме, подавая на базу 1-го транзистора "+", реле срабатывают... Заменив транзисторы на другую проводимость (что в схеме), реле будут срабатывать при замыкании базы первого транзистора на землю (что и обеспечивает "send" айкома)... подбирая резистор в базе 1-го транзистора, нагрузка на "send" составит несколько ma.
Использую про3 и РА 2хГУ70Б (WALET-2M)
Схема ключей управления RX/TX (MOX) мажет быть состыкована с любым трансивером.Для включения режима ТХ могут быть выбраны три варианта
1. подав сигнал "Корпус" на контакт 1.
2. подав положительное напряжение 4-20В на контакт 2 (это могут быть уровни логической единицы с цифровых микросхем)
3. замыканием непривязаных ни к корпусу ни к питанию трансивера контактами реле замыкающими контакты 1 и 2.
Реле К4 - выхоное реле усилителя. Конденсатор 2С2 обеспечивает задержку его отпускания относительно остальных реле системы переключения RX/TX.
Удалено
Извиняюсь, дал не совсем верную информацию...
Транзисторный ключ был взят из этой публикации: http://www.cqham.ru/ut2fw_um74.htm
На сколько помню, транзисторы KT815 были заменены на КТ817, тогда ключ срабатывает при замыкании его входа на землю.
Всех с Новым Годом! В подарок всем схема транзисторного ключа для управления усилителем. Работает!
Работать то работает, но питание реле усилителя в этом случае происходит от источника питания трансивера - что не есть хорошо - дополнительно нагружать стабилизатор источника несколькими ватами потребляемой мощности во время передачи, когда мощьность потребляемая от стабилизатора максимальна. Целесобразней использовать для питания реле простейший выпрямитель в усилителе.
Вам бы EW6DR немножко почитать основы электроники вместо того чтоб искать схемы транзисторных ключей в интернете.
Я стараюсь как можно больше изучать и имеется литература но, так как и Вам, Валерий Львович, мне хочется общаться с другими Р.Л. на форуме. Я не профессионал, может ВЫ и есть тот профессионал. Тогда простите великодушно за свою может быть неграмотность. Но все равно Вам спасибо!!!
Добавлено через 11 минут
Да, питание не странсивера будет подоватся, а от источника РА! т.к. корпус что в Icom и РА общий то реле каторая в Icom при TX замыкает корпус (SEND) на землю.
где тут ошибка?
