19.04.2012, 15:02 #1Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Внешние кнопки для IC-756PRO.3/2
Всем привет. Вспомнил про эту возможность трансивера:
Появилось несколько вопросов:
1. Подключать можно только через микр. разъем на лицевой панели трансивера? (А хотелось бы через АСС...).
2.Подбирать резисторы надо очень точно, указанных 5% достаточно?
3.Хотелось бы узнать и увидеть кто что использует в качестве "выносной панели"?
И последнее, насколько понимаю, програмно включать 4 ячейки магнитофона на передачу невозможно? (есть только код команды на влючение/отключение самой панели).Вячеслав, ES1BA
19.04.2012, 19:04 #2.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
1. Да
2. Да
3. Корпус проводного пульта управления от диапроектора "Пеленг-какой-то". Если найду - сфотографирую. Хотя, где-то уже это фото выкладывал.
И последнее. Да.Андрей - R0CS
19.04.2012, 19:18 #3Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
19.04.2012, 19:38 #4.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Ну, что есть...
Вероятно, предполагалось, что это будет использоваться в "бескомпьтерном" варианте работы. Поскольку в сравнении с компьютером и соответствующим ПО, этот встроенный "магнитофон" достаточно бледно выглядит.
Нашел, кстати, свой вариант реализации пульта:Андрей - R0CS
19.04.2012, 19:45 #5Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
19.04.2012, 19:48 #6Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,751
- 1986
- 1736
Я вот такую карабулечку на скорую руку "слепил"....
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА или Мой МАХ канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
19.04.2012, 20:03 #7.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
И кабель и пульт из разряда "что под руками оказалось". До того они между собой не были знакомы.
С этим пультом был дополнительно реализован весь функционал стандартного микрофона с тангентой: PTT - большая круглая кнопка, и up/down по частоте - качающаяся клавиша внизу. Поэтому и проводов в кабеле понадобилось больше. Ну и два разноцветных разъема - кабельные гнезда для подключения гарнитуры.
Андрей - R0CS
19.04.2012, 20:18 #8модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,984
- 17088
- 1898
Конкурс на лучшие внешние кнопки?
Я такие же делал к 746про, они одинаковые с 7563(2)
Удобно тем, что все под одной рукой.
Но потом вместо этих выносных кнопок сделал ключ на ПИК-е с 4-мя ячейками памяти, и стало ещё удобнее, потому что в меню трансивера уже не надо лазить, и мучительно забивать текст.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
19.04.2012, 21:40 #9Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
19.04.2012, 21:52 #10.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
20.04.2012, 22:04 #11Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
20.04.2012, 22:23 #12.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
20.04.2012, 23:07 #13Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Я исполнил это в такой же коробочке как на фото в посте 6, только такиеже кнопки не сверху коробочки, а сбоку. В другой такой же коробочке интерфейс для цифры. И стоят эти коробочки под лицевой панелью вместо ножек. В коробочке с кнопками собрана схема стыковки микрофона комьпьютерной гарнитуры и установлены гёзда для её подключения. Провод использовал от компютерной мышки (четыре жилы) - две на кнопки две на наушники. Для наушников необходимо включить в каждый провод последовательно по резистору 180 Ом - в схеме трансивера на гнездо Phones они стоят, а на контакт в мирофонном разъёме звук заведён на прямую. Видимо эти резисторы нужны как страховка от замыкания в наушниках. А для микрофона отдельный экранированый провод увязаный с проводом от мышки. Гнездо Phones использую как выключатель динамика вставляя в него штекер-переходник. Жаль нет фотопарата.
29.04.2012, 17:16 #14Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Всем спасибо. Тему можно закрыть.
Вячеслав, ES1BA
29.04.2012, 17:52 #15Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,435
- 5398
- 2111
Вячеслав, для чего выносной пульт?
Ведь с F кнопок нормально всё получается, и панорама и частота и меню F кнопок одновременно индицируется при этом.. Или что б с дивана не вставать? )Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
