Показано с 1 по 5 из 5
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    661
    136
    190
    Внешние антенные тюнера. Вопрос?
    Уважаемые коллеги! Подскажите, кто использует автотюнера типа: ICOM AT-130, FC-800, MFJ-926, SG-230 Smartuner и им подобные. Можно ли их приспособить к трансиверу YAESU FT-1000MP и можно ли активизировать их работу отдельно от трансивера, например как MFJ-929? С уважением Николай.
    Без позывного Аватар для Phantom
    10.07.2003
    Желтая Гора
    204
    Вообще этот вопрос здесь и cqham.ru неоднократно обсуждался.
    Ат-130 в этих целях можно использовать легко.
    Смотрите www.kb2ljj.com Mods-Icom-AH-3,4 прямая ссылка что-то не получается.
    FC-800 насколько я знаю предназначен для использования с трансиверами FT-840, 900, System 600, и использует свой, Yaesu-вский "хитрый" стандарт, требующий кабель управления с трансивера. Поддерживает ли этот стандарт 1000-к, не знаю.
    MFJ-926:
    http://www.mfjenterprises.com/man/pdf/MFJ-926.pdf
    именно для такого использования и предназначен, единственно, из инструкции не ясно, такой же протокол как у айкома или нет.
    12.07.2006
    661
    136
    190
    Неужели никто не использует тюнер ICOM AT-130, с другими моделями трансиверов?
    10.07.2003
    Желтая Гора
    204
    Странно. Мне кажется, я дал исчерпывающий ответ по АТ-130.
    Да, можно использовать с любым трансивером, хоть с UW3DI 1 вариант. Переключатель Mode Switch устанавливаете в положение OFF (нижнее).
    Только управлять им придется из помещения вручную: подаешь ВЧ мощу ~10 Ватт, замыкаешь белый провод управляющего кабеля тюнера (контакт тюнера STAR) на землю (>50 мсек) и ждешь окончания цикла настройки. Если хотите и наблюдать состояние-настроено/настраивается, можно подключить светодиод между зеленым проводом (контакт тюнера KEY) и +12 В(последовательно со светодиодом резистор 1,5-2 кОм). Пока светодиод горит-тюнер настраивается. Погас-настройка завершена.
    Все просто как автомат Калашникова.
    12.07.2006
    661
    136
    190
    На ссылках приведённых Вами выше, всё на иностранном языке. Теперь всё понятно. Спасибо за исчерпывающий ответ.
  1. Антенные реле
    от RX9C в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 03:06
  2. УВЧ для самодельного тюнера
    от Alex_C в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 21:21
  3. Антенные мучения на 160 м
    от RN3AKA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.10.2004, 23:10
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2004, 15:43
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.06.2002, 12:53
