26.10.2012, 05:27 #1Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Владельцам ICOM IC-756 PRO
Я стал владельцем Icom 756 pro, знаю что у многих есть проблема с передатчиком, об этом описывается тут http://www.cqham.ru/ic-746pro_mods.htm хочу заранее поставить радиатор на IC151 пока всё работает.
Подскажите как я могу узнать серийный номер своего аппарата? Я что то крутил вертел не нашёл ни какого лейбла
Есть ещё доработки в статье http://mods.radioscanner.ru/icom/mod427/ думаю это лишнее.73! Руслан NT2DR ex: KC2SGS EW6DR
26.10.2012, 06:24 #2.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
27.10.2012, 01:38 #3Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
СПАСИБО!
Так что, владельцы этого аппарата, не ужели вы не читали о доработках icom 756 pro, и ничего не делали? Не молчите поделитесь мнением , пожалуйста!73! Руслан NT2DR ex: KC2SGS EW6DR
27.10.2012, 04:19 #4Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
"Доработчики" наверно не знали , что кремниевый элемент должен работать при такой температуре , пока не отвалится от платы .
Самая лучшая "доработка" - это не лезть в радио , его сконструировали не идиоты и шарлатаны безграмотные ! Нужно просто использовать рекомендованные в "Инструкции по эксплуатации" антенны , соответствующий источник питания , рекомендованный там же усилитель мощности и подключать компьютер через гальваническую развязку .
Полезно еще и при грозе вывинчивать из радио разъем антенны !Геннадий Шульгин (RZ3CC)
27.10.2012, 05:38 #5Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Геннадий Григорьевич спасибо ! Это мы всё знаем как говорится не первый день женаты. Хотелось бы знать мнение у тех кто уже делал доработки но так как их нет можно закрывать тему Спасибо!!!
27.10.2012, 06:18 #6.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
27.10.2012, 07:24 #7
27.10.2012, 07:28 #8.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
27.10.2012, 08:47 #9Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Некоторые ребята , начитавшись информации о "доработках" , тут же кидаются заменять UPC1678 на транзистор с обвесками , цеплять на нее радиатор и пр.
В другом радио IC-746 , IC7-746PRO точно такая же микросхема стоит в блоке синтезатора , работает в таком же режиме , да вдобавок заключена в металлическую коробку , однако никогда из строя не выходит !
Просто нельзя издеваться над трансивером , соблюдать рекомендации разработчиков , и он ответит многолетней безотказной работой !
Другое дело , что регулировщики , экономя свое рабочее время , вытягивают параметры аппарата в соответствие с ТУ и на этом возня с трансивером заканчивается , а ICOM закладывает всегда в свои изделия "запас главного конструктора" , который можно извлечь .
Заниматься этим можно лишь имея знания , умение работать с приборами , да и сами , далеко не дешевые приборы , вот тогда и "стоит овчинка свеч" !
А то все это напоминает доработки пресловутого "UW3DI" : человек просто неграмотно повторил конструкцию (ведь все в одной статье не учтешь) , не получил нужную мощность на "десятке" или возбуд , вместо нее , вот и обвешивает свое детище "доработками" , а другие тиражируют это , забывая о том , что автор получил требуемые параметры без всяких "доработок" .
Любой заводской аппарат угробить очень легко , в нем все для этого есть , но задача-то в другом , наоборот продлить его жизнь на радость нам !Геннадий Шульгин (RZ3CC)
27.10.2012, 11:13 #10Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,947
- 726
- 240
Это немножко разные аппараты
и в 756про, эта злаполучная, микросхема в 2 раза мельче (если не изменяеет память 2,2мм х 2,2мм), так что радиатор поставить весьма проблематично...
Кстати, у меня был 756про (с 2001 по 2006) эта микросхема ни разу не вылетела, этот аппарат до сих пор работает у нового владельца (про микросхему не знаю).
С 2006 756про3, в 2010 микросхему меняли...
Последний раз редактировалось ES1BA; 27.10.2012 в 11:20.
Вячеслав, ES1BA
27.10.2012, 15:58 #11Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Вячеслав Васильевич спасибо за ценную информацию. В вчера заметил что в моём 756про есть палки на 589 через 100кГ на всех диапазонах . как можно избавится от них, если это вазможно
27.10.2012, 16:20 #12.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
27.10.2012, 16:27 #13Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,947
- 726
- 240
27.10.2012, 16:33 #14
Руслан привет!
Изменяешь FT840-ому? :-)
По теме - я бы прислушался к мнению RZ3CC, но с крошечной оговоркой.
Заметил у этой серии (756) такую особенность, что когда аппарат, долго стоит на приеме, он сильно нагревается.
Эпизодически надо включать на передачу, чтобы запускался встроенный вентилятор, который не стартует автоматически, в режиме "прием".
Мне известно, что для этих аппаратов, допускается такая степень нагрева, но мне кажется, что было бы лучше, не греть их так сильно. Я про старение, деградацию компонентов и настроек.
Посему, единственную модификацию, какую мог бы ненавязчиво предложить, которую сам делал на своих IC756 и IC756PRO - http://www.cqham.ru/trx83_35.htm
- - - Удачи! - - -
27.10.2012, 16:46 #15.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
6Спасибо
