Показано с 1 по 15 из 18
Тема: ICOM IC-756: CAT
    16.11.2008
    Жуковка, Брянская обл.
    55
    209
    123
    166
    ICOM IC-756: CAT
    Не могу настроить CAT интерфейс.LOG - UR5EQF,интерфейс Unicom Dual.PTT -работает.
    Может в самом трансивере в настройках что-то изменить ?
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Для начала, проверьте CI-V адрес, назначенный трансиверу. Ну и вместо автоматического определения baud rate, установите в трансивере и в программе какое-нибудь "взаимосогласованное" значение.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    У меня почти такие же настройки. Всё работает.
    Только СОМ-1 (от компа зависит) (В диспетчере устройств можно посмотреть доступные порты).Скорость у меня 19200. Она должна совпадать с установленной скоростью CI-V baud rate В МЕНЮ ТРАНСИВЕРА.
    Ну и вместо Ваших 100мкс у меня 500 выставлено в обеих строчках.
    P.S. адрес в меню трансивера- 50h . CI-V transceive - ON.
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Работает
    Изображения Изображения
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Рекомендую вместо High установить Low ! Иначе слышна цифровая наводка в виде писка при работе CW.
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Cпасибо, но UR5EQF только как лог, работаю RTTY или MMTTY, или N1MM, а у них это неактуально
    16.11.2008
    55
    209
    123
    166
    Всё попробывал - никак...Не знаю,нужно посмотреть.
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    таймаут максимальный поставьте
    16.11.2008
    55
    209
    123
    166
    Извините конечно,но что такое таймаут?
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Добрый день. Проблемка.
    IC-756 , UNICOM DUAL и любой лог.
    Диапазоны из лога переключаются, частота из кластера устанавливается. Но мода из лога и из кластера не переключается. Переключается мода только трансивером, тогда и в логе меняется. А при переключении из панели OmniRig всё переключается.
    Раньше были FT-757 и TS-570, всё переключалось- кликнул по споту-сменилась частота и мода. Сейчас только частота.
    В чём засада?
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Всё так и есть с этим трансивером.
  12. #12
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    IC-756
    Просто 756?
  13. #13
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Да, без букаф. Чёрно-белый.
  14. #14
    QRPP
    30.03.2016
    3
    В чём засада?
    Привет!
    Трансивер IC-7000. Установлен OmniRig. До лога UR5EQF пользовался другим, моды переключались. После перехода на UR5EQF тоже заметил, что моды не переключаются. В OmniRig пробовал подставлять разные файлы конфигурации, но не помогает. Это в UR5EQF что-то не дописано.
    Кто-то победил данный глюк?
  15. #15
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8651
    Omni-Rig управляет трансивером.
    UR5EQF не при делах.
  1. Замена Icom 756pro на TS-870S или на Icom 756pro2
    от EW6DR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.04.2018, 21:02
  2. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  3. Icom IC-765vs Icom 775DSP
    от UR5VGT в разделе IC-765
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 15:18
  4. ЭКМ-4 и ICOM IC-718
    от R0LR в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 19:10
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 20:20
