19.02.2014, 15:02 #1модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,940
- 17072
- 1895
Панорама к IC-756proII
На встраивание панорамы в IC-756proII подвигли три вещи:
1. Топик microSDR -
2. Топик SDR
3. Прошедшая недавно экспедиция TO7CC, где сплит в работе экспедиции достиг всех мыслимых и немыслимых пределов.
Имеющийся SDR Flex-1500 с панорамой по 24 кГц в обе стороны если с телеграфным сплитом и справлялся, то с телефонным (или телетайпным, что удивило) сплитом, достигающим 50 кГц, увы.. нефатает мощей у энтого флекса..
То, что панорама значительно облегчает оперативность в поиске этого самого заветного хвоста предыдущего корреспондента - говорить не будем, а приступим к делу.
Была приобретена приставка по ссылке 1.
После изучение мануала, установки перемычки, приставку пришлось разместить тут, рядом с отсеком для платы RF-A, который расположен в нижней части шасси. На проводках 1,5 мм диаметром приставка припаяна к крышкам экранов в трех точках.
На плате RF-A есть миниатюрный коаксиальный разъем - J711, который служит для контроля при баллансировке первых смесителей VFO A и VFO B, и, как советует мануал для приставки, выход 1ПЧ нужно брать оттуда.
Этот разъем аналогичен разъему J1651 платы RF B трансивера IC-756proIII.
Собственно на участке структурной схемы эта точка помечена как "1 вариант".
Туда мы и прицепились, используя найденный в закромах отрезанную папу маленького разъема, и свитыми проводками 1ПЧ была проложена к входу приставки.
Питание взял 13,8 вольт от разъема, шедшего к внешнему тюнеру. Рядом на крышечку экрана припаял LM7809, и 9 вольт пошли на питание приставки. Выход приставки сделал из обрезанного шнура от DVD-шника.. Уж очень не хотелось сверлить корпус моего айкома, и вставлять разъемы..
В общем получилось вот что:
Итак, выход приставки подаем на линейный вход звуковой карты.
Устанавливаем драйвера, все как сказано в мануалу к приставке.
Так как у меня Айком, для полноценной работы САТ устанавливаем HRD в связке с PSDR-IF Stage v1.19.3.5
Сначала заставляем работать трансивер от HDR, потом в установках PSDR-IF указываем вместо модели трансивера - HamRadioDeluxe
Что удивительно - связка каким-то образом заработала сразу, и все получилось кульно - крутим валкод трансивера - частота меняется и на HDR и на PSDR-IF. В общем - где бы что не крутил, везде все меняется синхронно.
Аудио-дрова ASIO почему-то не понадобились, в установках к PSDR-IF они появились, но работать с ходу не захотели, оставил родные, и не заморачивался отчего так, ибо все заработало как надо.
Потом немного повозился с установками "Setup IF", сначала почему-то не совпадали частоты приема приставки и трансивера, и неправильно работали верхняя и нижняя полосы в SSB.
После установки, как на сриншоте, и смены правого и левого канала, все заработало как положено.
Встроенная звуковуха смогла обеспечить панораму 96 кГц, т.е. по 48 кГц по сторонам, что гораздо лучше, чем по 24 кГц на Flex-1500..
При отключении входа приставки на дорожке наблюдал пару спуров, но от одного точно не избавишся, ибо - FAQ3 а остальные при подключении ПЧ маскировались шумами,.. в общем не стал я морочиться..
Итак, мы поимели трансивер плюс панораму плюс SDR приемник. Все прекрасно видно и слышно, функциональность трансивера возросла.
Но.
Хотелку мою она не удовлетворила.
А я хотел полноценнвй сплит, и чтоб именно на частоте сплита была панорама, и чтоб я мог смотреть корреспондентов, и сразу быть на передачу там.. т.е. чтоб был полноценный второй приемник
А вот этого как раз и не получалось.
Панорама работала от VFO A, и чтобы смотреть, что твориться на VFO B включаем DualWatch на трансивере.. и видим на панораме кашу из смеси двух каналов сразу.. Это таким образом организован двойной прием в трансивере.. крутилкой "балланс"..
Поизучав схему, решил подпаяться по 1 ПЧ неепосредственно после 1 смесителя именно VFO B, и обязательно ДО аттенюаторов, которые управляются этой крутилкой "BAL" на морде трансивера.
На структурной схеме это где подписано "2 вариант сюда", а на принципиальной - это отвод катушки L613 платы RF-A. Подписано "паяемся сюда"
Находится эта катушка под экраном. Открываем осторожно экран, и аккуратно подпаиваемся к диодной сборке D631.
На фото видно. Второй кончик я подпаял к самому экрану, чтоб не мудрить, и проковыряв в резиновой накладочке дырочку через отверстие в крышке экрана вывел два скрученных проводка а приставке.
Окончательно получилось так:
Закрывем все крышки, подключаем.. и наслаждаемся ПОЛНОЦЕННЫМ вторым приемником SDR с панорамой 96 кГц, управляемым или мышой по монитору, или валкодером VFO B.
Теперь - ДХ-ы - берегитесь!!
Чтобы всем этим пользоваться, так-же включаем DualWatch. В самом трансивере - без изменений, все реагирует на крутилку "балланс" как и раньше, а панорама не зависит от ее положения, т.е. работает только от VFO B, и слушать этот канал через комп.
Для того, чтоб свести все это в одни наушники, я использую микшерный пульт XENYX 802 от Беринджера.
На один вход подаем звук от трансивера VFO A, на второй от компа VFO B а-ля SDR. Включаем в пульт наушники.. и слушаем как хотим, насколько позволяет конфигурация микшера.
Хотим - трансивер, хотим - SDR. А хотим - в правом ухе трансивер, а в левом SDR.
Т.е. чего и хотелось.
Результатом доволен на 200%
ПыСы. Да.. еще же лог подключить..
Для подключения к САТ UR5EQF потребовалось еще установить виртуальный сплиттер программой VSPE.
Т.е развести рабочий порт сом6 (в моем случае) на сом13, и к сом 13 уже навешать и HDR, и лог.. можно еще что-то, например виртуальный стрелочный индикатор.. но это уже лишнее для меня.
Кстати, самое сложное для меня оказалось - это привязать по САТ-у лог к этой связке.. Порты разбегались как тараканы во все окошки, и долго пришлось их сводить в кучу разными вариантами.
Так что тут советов быть не может, у каждого будет все индивидуально.
Но то что оно все работает - факт!
Надо пробовать.
ПыПыСы Была так-же проверена и программа NaP3, все тоже-самое, только вид сбоку..
Последний раз редактировалось RX3X; 19.02.2014 в 15:45.
19.02.2014, 15:18 #2модераптор
- 18.12.2002
- 28,940
- 17072
- 1895
Два монитора к компу, на все окошки места хватает.
Микшерный пульт слева.
Микрофон под носом.
Ключ справа.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
19.02.2014, 15:42 #3High Power
- 31.03.2007
- Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
- 71
- 996
- 253
- 1441
Илья, сколько времени ушло на "добавку"?
С Уважением! Игорь (UA9CCL)
19.02.2014, 16:06 #4модераптор
- 18.12.2002
- 28,940
- 17072
- 1895
Та 2 вечера с перерывом на День Рожденья младшего сына..
В первый вечер запустил по первому варианту, вчера переделал.
Пары часов хватит, если не отвлекаться.
02.05.2014, 20:28 #5QRPP
- 02.05.2014
- Пермь
04.05.2014, 05:03 #6модераптор
- 18.12.2002
- 28,940
- 17072
- 1895
Только для поиска сплита при работе с ДХ-ом, если у Флекса-1500 не хватает полосы панорамы.
А так чего-то подсел на этот SDR Flex.. Последние 3 месяца Айком даже не включал..
07.11.2014, 20:07 #7
7Спасибо
