11.11.2014, 17:30 #1Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
IC-756 аналоговый: фон переменного тока при приёме
Фон заметил не сразу, купил трансивер неделю назад. Фон при приеме похож на переменку с частотой 50гц, но могу ошибаться. Питаю от китайского импульсника s-350-12, может какой фильтр на сетевой шнур надо? Или через антенну что-то лезет не пойму... Кстати заземляется все только на балконе в 4 м от трансивера на оплетку кабеля, может землю до трансивера отдельно довести? Подскажите кто сталкивался, где искать.
UA9ALE
11.11.2014, 17:36 #2Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
Скорее всего ваш импульсник и есть источник проблемы. Проверить просто, запитайте трансивер от автомобильного аккумулятора. Если проблемма исчезла, пробуйте другой блок питания, проблемма в нем.
Через антенну 50 Гц вряд ли.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
11.11.2014, 17:43 #3Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
11.11.2014, 17:54 #4Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Посмотрите вариант мультипликативное помехи. Что-то нафинчено с заземлениями не так. Попробуйте его убрать вообще или кардинально поменять схему. У меня,лично, это не совет, никаких заземлений вообще нет. И все работает как часы. А друг мудрил ,мудрил с заземлениями,в результате два раза спалил флекс 5000, постоянно вис копм с программой для флекса и бабахал усил мощности.....
RV3ABR
11.11.2014, 18:15 #5Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
Все точно, установил фон появляется при включении на передачу похоже это все таки вентилятор, специально на пару раз на 10 мин выключал трансивер, как бы фон не сильно и мешает, шумы эфира все равно громче, но слух когда станцию из шумов принимаешь начинает замечать этот фон.
UA9ALE
11.11.2014, 18:45 #6Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Поздно увидел ваш пост! Подключите параллельно проводам вентилятора электролитический конденсатор 3300 - 4700 мкФ и так называемый "фон" исчезнет.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
11.11.2014, 19:09 #7Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
11.11.2014, 19:36 #8Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
11.11.2014, 19:52 #9Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Снимите крышку с динамиком, отвернув 11 саморезов. На плате усилителя мощности на углу разъем и идущие к вентилятору два скрученных провода. Прямо к разъему и припаяйте конденсатор + к красному проводу.
Серые провода: один идет к динамику, другой к выходу УНЧ. К вентилятору они не имеют никакого отношения.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
3Спасибо
