12.09.2012, 20:00 #1Standart Power
- 15.05.2012
- Белая Калитва
- 101
- 36
- 36
Появился фон переменного тока...
Столкнулся неожиданно с такой проблемой: эхолинк мой работал без проблем (оптронная и трансформаторная аудиоразвязка). но по мере эксплуатации сначала появился слабый фон переменного тока (линк узел работает с ноутбуком). в приципе особо не мешал. но сегодня уровень сигнала и фона переменного тока сравнялся и работать можно но очень неприятно. стал искать причину и кажется выяснил: если от ноутбука отключить блок питания (сетевой) то фона переменного тока вообще нет. подключаю опять есть.
вопросы:
1. что могло случиться? раньше такого не было.
2. возможно как то исправить (знать бычто) или настроить? подскажите может решение проблемы элементарное...
(да кстати при использование просто линк-юзера тоже самое корреспонденты отмечают фон переменного тока, что интересно в режиме соусоп сигнал к кореспонденту чистый, а вот я принимаю сильныйфон переменного тока).
заранее спасибо за помощь и консультацию...de RN6LLV TNX GL es 73!
12.09.2012, 20:36 #2Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 301
- 42
Алексей, приветствую!
Первое, что пришло на ум, попробовать фазу и ноль вилки 220 вольт поменять местами. Второе это повредилась оплётка звукового кабеля. Дальше проверить землю на разницу потенциалов, по антенному фидеру. Ну и БП на предмет пульсаций посмотреть.Последний раз редактировалось RV6LML; 12.09.2012 в 20:41.
