Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree7Спасибо
  • 5 Размещено RX3X
  • 1 Размещено RX3X
  • 1 Размещено RX3X
Тема: Панорама к IC-756proII
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17072
    1895
    На встраивание панорамы в IC-756proII подвигли три вещи:
    1. Топик microSDR -
    2. Топик SDR
    3. Прошедшая недавно экспедиция TO7CC, где сплит в работе экспедиции достиг всех мыслимых и немыслимых пределов.
    Имеющийся SDR Flex-1500 с панорамой по 24 кГц в обе стороны если с телеграфным сплитом и справлялся, то с телефонным (или телетайпным, что удивило) сплитом, достигающим 50 кГц, увы.. нефатает мощей у энтого флекса..
    То, что панорама значительно облегчает оперативность в поиске этого самого заветного хвоста предыдущего корреспондента - говорить не будем, а приступим к делу.
    Была приобретена приставка по ссылке 1.
    После изучение мануала, установки перемычки, приставку пришлось разместить тут, рядом с отсеком для платы RF-A, который расположен в нижней части шасси. На проводках 1,5 мм диаметром приставка припаяна к крышкам экранов в трех точках.
    На плате RF-A есть миниатюрный коаксиальный разъем - J711, который служит для контроля при баллансировке первых смесителей VFO A и VFO B, и, как советует мануал для приставки, выход 1ПЧ нужно брать оттуда.
    Этот разъем аналогичен разъему J1651 платы RF B трансивера IC-756proIII.
    Собственно на участке структурной схемы эта точка помечена как "1 вариант".
    Туда мы и прицепились, используя найденный в закромах отрезанную папу маленького разъема, и свитыми проводками 1ПЧ была проложена к входу приставки.
    Питание взял 13,8 вольт от разъема, шедшего к внешнему тюнеру. Рядом на крышечку экрана припаял LM7809, и 9 вольт пошли на питание приставки. Выход приставки сделал из обрезанного шнура от DVD-шника.. Уж очень не хотелось сверлить корпус моего айкома, и вставлять разъемы..
    В общем получилось вот что:
    Итак, выход приставки подаем на линейный вход звуковой карты.
    Устанавливаем драйвера, все как сказано в мануалу к приставке.
    Так как у меня Айком, для полноценной работы САТ устанавливаем HRD в связке с PSDR-IF Stage v1.19.3.5
    Сначала заставляем работать трансивер от HDR, потом в установках PSDR-IF указываем вместо модели трансивера - HamRadioDeluxe
    Что удивительно - связка каким-то образом заработала сразу, и все получилось кульно - крутим валкод трансивера - частота меняется и на HDR и на PSDR-IF. В общем - где бы что не крутил, везде все меняется синхронно.
    Аудио-дрова ASIO почему-то не понадобились, в установках к PSDR-IF они появились, но работать с ходу не захотели, оставил родные, и не заморачивался отчего так, ибо все заработало как надо.
    Потом немного повозился с установками "Setup IF", сначала почему-то не совпадали частоты приема приставки и трансивера, и неправильно работали верхняя и нижняя полосы в SSB.
    После установки, как на сриншоте, и смены правого и левого канала, все заработало как положено.
    Встроенная звуковуха смогла обеспечить панораму 96 кГц, т.е. по 48 кГц по сторонам, что гораздо лучше, чем по 24 кГц на Flex-1500..
    При отключении входа приставки на дорожке наблюдал пару спуров, но от одного точно не избавишся, ибо - FAQ3 а остальные при подключении ПЧ маскировались шумами,.. в общем не стал я морочиться..
    Итак, мы поимели трансивер плюс панораму плюс SDR приемник. Все прекрасно видно и слышно, функциональность трансивера возросла.
    Но.
    Хотелку мою она не удовлетворила.
    А я хотел полноценнвй сплит, и чтоб именно на частоте сплита была панорама, и чтоб я мог смотреть корреспондентов, и сразу быть на передачу там.. т.е. чтоб был полноценный второй приемник
    А вот этого как раз и не получалось.
    Панорама работала от VFO A, и чтобы смотреть, что твориться на VFO B включаем DualWatch на трансивере.. и видим на панораме кашу из смеси двух каналов сразу.. Это таким образом организован двойной прием в трансивере.. крутилкой "балланс"..
    Поизучав схему, решил подпаяться по 1 ПЧ неепосредственно после 1 смесителя именно VFO B, и обязательно ДО аттенюаторов, которые управляются этой крутилкой "BAL" на морде трансивера.
    На структурной схеме это где подписано "2 вариант сюда", а на принципиальной - это отвод катушки L613 платы RF-A. Подписано "паяемся сюда"
    Находится эта катушка под экраном. Открываем осторожно экран, и аккуратно подпаиваемся к диодной сборке D631.
    На фото видно. Второй кончик я подпаял к самому экрану, чтоб не мудрить, и проковыряв в резиновой накладочке дырочку через отверстие в крышке экрана вывел два скрученных проводка а приставке.
    Окончательно получилось так:
    Закрывем все крышки, подключаем.. и наслаждаемся ПОЛНОЦЕННЫМ вторым приемником SDR с панорамой 96 кГц, управляемым или мышой по монитору, или валкодером VFO B.
    Теперь - ДХ-ы - берегитесь!!
    Чтобы всем этим пользоваться, так-же включаем DualWatch. В самом трансивере - без изменений, все реагирует на крутилку "балланс" как и раньше, а панорама не зависит от ее положения, т.е. работает только от VFO B, и слушать этот канал через комп.
    Для того, чтоб свести все это в одни наушники, я использую микшерный пульт XENYX 802 от Беринджера.
    На один вход подаем звук от трансивера VFO A, на второй от компа VFO B а-ля SDR. Включаем в пульт наушники.. и слушаем как хотим, насколько позволяет конфигурация микшера.
    Хотим - трансивер, хотим - SDR. А хотим - в правом ухе трансивер, а в левом SDR.
    Т.е. чего и хотелось.
    Результатом доволен на 200%
    ПыСы. Да.. еще же лог подключить..
    Для подключения к САТ UR5EQF потребовалось еще установить виртуальный сплиттер программой VSPE.
    Т.е развести рабочий порт сом6 (в моем случае) на сом13, и к сом 13 уже навешать и HDR, и лог.. можно еще что-то, например виртуальный стрелочный индикатор.. но это уже лишнее для меня.
    Кстати, самое сложное для меня оказалось - это привязать по САТ-у лог к этой связке.. Порты разбегались как тараканы во все окошки, и долго пришлось их сводить в кучу разными вариантами.
    Так что тут советов быть не может, у каждого будет все индивидуально.
    Но то что оно все работает - факт!
    Надо пробовать.
    ПыПыСы Была так-же проверена и программа NaP3, все тоже-самое, только вид сбоку..
    Последний раз редактировалось RX3X; 19.02.2014 в 15:45.
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    Два монитора к компу, на все окошки места хватает.
    Микшерный пульт слева.
    Микрофон под носом.
    Ключ справа.
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    Илья, сколько времени ушло на "добавку"?
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    Та 2 вечера с перерывом на День Рожденья младшего сына..
    В первый вечер запустил по первому варианту, вчера переделал.
    Пары часов хватит, если не отвлекаться.
    QRPP
    02.05.2014
    Пермь
    3
    Повторил подобную продцедуру!
    Все работает, очень хорошо. Пробовал разные программы, больше понравилась NaP3, правда немного неустраивает, что нужно
    HRD запускать, подскажите, кто и как использует данную приставку?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC02595 - копия.JPG
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    Только для поиска сплита при работе с ДХ-ом, если у Флекса-1500 не хватает полосы панорамы.
    А так чего-то подсел на этот SDR Flex.. Последние 3 месяца Айком даже не включал..
    Very High Power Аватар для R7GA
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,051
    490
    6619
    Микрофон под носом.
    Басочки там, ESSB, вся фигня...
  1. Панорама к TS-590
    от UT0UM в разделе TS-590
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 20:03
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 14:22
  3. IC-746pro + SDR панорама
    от UN7GU в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 14:46
  4. Dp_pan V2.1 панорама
    от RV4AF в разделе SDR техника
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 11:46
  5. IC-756PROII и АТТ
    от RD3WC в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 21:11
