Вложений: 2
Спасибо , Виктор должен забрать когда будет в Москве ,а этот дисплей не такой как на фотке ,которую я раньше вкладывал ,китаец сфоткал потом прислал два варианта дисплеев один как на фотке ,а второй один в один как в 756-ом ,и разъем такой же ,я его спрашивал про установку в ic-756 ,он выяснял почти два дня где то ,и сказал ,что подойдет ,ну........ посмотрим.он выслал такой как на фотках ниже .Риск есть конечно , но если получится ,зато сколько народу если нужно смогут восстановить
Генадий Григорьевич ,а что вы имели ввиду под адаптировать ,если перепайка разъема то это не страшно , тем более на этом разъем такой же как на родном.А если что то другое ,то я задумался ,и что то как то боязно уже )))))
Под "адаптировать", я это именно это и имел ввиду! Разъем конечно можно перепаять, но возможно там и тактовые частоты другие, дисплей-то явно не от IC-756, все-таки рисковать такими деньгами не разумно...
Ну да , тоже думаю не разумно :) а что делать ? Новых дисплеев кроме этого не нашел , полосатый можно попробовать восстановить , но не факт что получится , там шлейф приклеен не просто на клей , а не помню как называется , он выглядит как бумажно-тряпочный скотч , в нем проводящие крупинки ( в микроскоп на родном дисплее они видны ) и при одновременном нагреве и равномерном прижиме , они замыкают два слоя между собой , позже поищу в инете .С подобными на других устройствах сталкивался иногда получалось восстановить соединение . А тут ..... ну один в один дисплей , даже маркировка на плате совпадает :) Не удержался . Придет попробую поставить . Если заработает , появится у всех хоть одно место где можно взять дисплей :) Ну может безразсудство , но ......
во ,вспомнил ,анизотропный клей ,или анизотропная пленка .вот тут про него 3M Z-Axis 9703, 5552R(LCD) А вот один из магазинов ,но ЦЕНЫ!!! https://ru.aliexpress.com/item/hitac...OrigTitle=true
Вот тут болеее научно и детально про эти клеи. Адгезионные технологии
а ваш полосатик мне всё равно нужен Генадий Григорьевич , Виктор как будет в Москве ,говорил заберет. А то вдруг с этим пролечу :)
Пришел китайский дисплей , по ссылке на ютубе , что получилось https://youtu.be/Q93sMxeCr6I Правда не обошлось без вмешательства в сам дисплей не связанные с пайкой . Позже сформулирую и напишу что именно
Отчет по дисплею.
1. Покупка по ссылке https://jingxinyi.en.alibaba.com/pro...836.185.gSuBwI по цене получился 205$ ,доставка 10 дней . Продавец
общительный , на alibaba.com всё не так как aliexpress.com ,там в основном оптовики ,и определенные
сложности возникли с покупкой ,всё запутано как то ,и продавец по моей просьбе сам всё оформил ,мне только
оплатить оставалось.Так что всё честно .
2. Теперь по дисплею . По электрической части всё один в один. Подключил один сигнальный шлейф ,без
подсветки ,и сразу всё работает . Различия с родным дисплеем есть только в плане подсветки (причем различия конструктивные ) в новом дисплее под стеклом , куда вставляется светопроводящая пластина , был вклеен пористый белый материал ( на двух полосках скотча ) судя по всему в этом дисплее подсветка была реализована другим способом .Некогда было мудрить с переделкой подсветки ,и решил сделать как в родном.Пришлось его вскрывать и отклеивать этот материал , хоть скотч и сильный , но отлеить аккуратно можно но осторожно . К стеклу с внутренней стороны приклеен отражатель типа фольги , его тоже отклеивать так как он не прозрачный ,НО ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО !!! я немного подогревал паяльной станцией феном .на стекле осталось немного клея ,стирается очень плохо ,но стирается влажной ,смоченной в спирте , ацетоне ,изопропиловом спирте ( НЕ МОКРОЙ !!! ) тканью ,я использовал ткань которой очки, стекла дисплея протирают , идет в комплекте со стеклами для телефонов. В процессе нужно постаратся не заляпать токопроводящие резинки ,которые после вскрытия остаются на стекле . И особенно следить что бы не повредить шлейф который приклеен к стеклу и плате . После очистки собрал всё на место ,вставил световод ,прикрутил лампу подсветки (всё конструктивно совпадает ) и вставил дисплей на место .Результат на видео на ютубе по ссылке ниже. Можно было еще поиграть с поляризатором (пленка под дисплей ) но у меня небыло такого размера пленки , с ней можно добится немного большей контрастности ,причем без труда ,просто вставить её между стеклом и световодом ,или наклеить на стекло дисплея сверху , единственное чуть чуть желтоватый фон получается , но в принципе я бы поставил если бы была такого размера.
Теперь буду экспериментировать с б\у-шными дисплеями на предмет восстановить ,но дождусь еще клей этот анизотропный сначала ,И самая большая проблема ,отсутствие времени :)
Вложений: 5
Несколько человек просили фотки процесса , так как я их не делал ,то попытался воспроизвести процесс с помощью старого дисплея
1 фото. отгибаем зажимы
2 фото . поднимаем дисплей ,он остается в металической рамке ,контактные резинки остаются на стекле .к дисплею приклеен пористый материал (на фотке он уже порваный ,пока снимал , порвался )
3 фото отклеиваем пористый материал ,он на двух полосках скотча ,на этих местах как раз он и порвался , остается фольга приклеенная непосредственно к стеклу.
4 фото отклеиваем фольгу ОСТОРОЖНО !!! (есть риск раздавить стекло ,поэтому не давить на него ) в процессе подогреваем слегка феном ,думаю градусов 40-60 достаточно.
5 фото всё оклеили ,остается секло с остатками клея ,смывается плохо ,скорее стирается чем смывается ,мне показалось ,что это УФ клей , который полимеризуется только под УФ лампой .стирая его , тоже можно чуть подогревать.
Всё отмыли ,дальше в обратном порядке собираем , вставляем пластину подсветки от родного дисплея ,прикручиваем лампу подсветки в кожухе ,ставим на место ,и всё.
Вложение 172435
Вложение 172434
Вложение 172436
Вложение 172437
Вложение 172438
ах да и еще,САМОЕ ГЛАВНОЕ , во время проведения всех манипуляций ,дисплей остается приклееным к шлейфу ,а шлейф к плате , следите ,что бы не повредить его и не дай бог оторвать !!!
Может у кого-то есть демонтированный дисплей от IC-756, хотя-бы чтоб с пол-экрана что-то проглядывало?:)
Свой совсем убил.:(
Вложений: 4
Приобрёл вот такой дисплей,со светодиодной подсветкой, на местной ДО, (где ещё продаются-не знаю,не искал).На 3-ем фото-выпилил из старого дисплея разъём под штатный узкий шлейф.И вот ,что из этого получилось!:up:
Может,кто знает,где ещё можно подобные дисплеи приобрести? Такой,или 320240D - ещё проще запаивается.
5.7" находятся,а требуются 4.7" .:(
