заметку kk5dr можно посмотреть на его сайте
ххх.kk5dr.com/spinDr.htm
Юрий
Юрий
А у кого есть опыт приобретения валкодера (Main dial) для Icom? Меня интересует для 7400, но может они одинаковые.
тоже зашуршал и стал подклинивать .... разобрал МОРДУ помаксимум и аккуратно залил очищенного масла шприцем в облассть трущегося механизма .... год пока не глючит
На моём ic-756 валкодер до того разболтался,что появился зазор 6мм от корпуса трансивера до верха валкодера.Я снял ручку валкодера,снял железки регулятора усилия вращения, взял кусок стеклотекстолита 1.5мм толщиной и 2 на 2 см размером, в его центре просверлил отверстие на 6мм. Надел на ось валкодера,помазал суперклеем текстолит и поверхность трансивера под валкодером,приложил пластину,и пока клей не засох,подержал ручку в приподнятом положении,немного покрутил её, по минимуму затирания в отверстии.
И всё! Надел ручку на место-просто блеск! Работает ровно,абсолютно без люфта!
