Цитата:
Первоначальное сообщение от Димон
В последнее время при вращении валкодера появился люфт,частота перестраивается но местами притормаживает,регулировка плавности вращения (болтом) немного улутшает ситуацию, но не на много(слишком туго).Частота нормально считываеся в том случае, если ручку настройки слегка прижать плотно по середине, тем самым избавившись от люфта,(двумя руками частоту перестраивать (Hi-Hi )).
Вопрос: если кто-то сталкивался с подобным,что можно сделать,как отремонтировать механнику убрать люфт(если это возможно), как снять ручку вращения частоты с вала валкодера,или нужно менять валкодер?
Заранее спасибо
:рупор:
