Показано с 1 по 6 из 6
    QRPP
    08.10.2010
    Как раскрыть IC-756PRO на передачу
    Как раскрыть IC-756PRO на передачу а то на pro2 есть информация а на PRO нет.
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,972
    958
    123
    Последний раз редактировалось R9LZ; 01.12.2010 в 11:51.
    73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    а не подскажете то же на PRO3 где найти?
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,559
    2208
    654
    Можно так
    he modification for expantion tx has a smal faliure from the onther amateur.
    Diode D 3754 has to be removed also.
    If you want complete tx than you have to remove:
    D3751 D3752 D3753 and D3754.
    If you let D3754 in place the rig has only a expantion on the 40 mtr band from 7.000 Mhz. to 7.300 Mhz.
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Еще при этом 80м расширяется до 4мгц. Версия 33.
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    спасибо!
    Подбираю себе трансивер какойнить с панорамником но нужен обязательно открытый CB диапазон.
  1. Как раскрыть на передачу FT-950
    от US3INB в разделе FT-950
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.02.2014, 17:22
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 15:18
  3. Как раскрыть на передачу TS-480 ?
    от UX2HR в разделе TS-480
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 00:11
  4. Как раскрыть на передачу FT-847 ?
    от UT7MN в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 09:18
  5. Как раскрыть на передачу FT-920 ?
    от RU4LG в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 10:45
