Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Помогите с ICOM-756 PRO-III !
    QRPP
    25.08.2014
    3
    Трансивер немного обгорел:Находился в заводской упаковке.Местами упаковка почернела,немного оплавился пенопласт внутри.От температуры деформировалась пластмассовая ножка трансивера.НО!!! Аппарат работает! Все функции работают.Мощность и чувствительность в норме.Дисплей в порядке.только один дефект появился.На всех диапазонах ,ровно через 100 кгц. стоит несущая (на прием) с уровнем 59+20дб.Сигнал чистый ,отлично видимый на спектроанализаторе,при отключенной антенне все остается без изменений.Просьба к специалистам имевшим дело с про-3,помогите в какую сторону "копать"?
    07.12.2008
    3,109
    1249
    2242
    Калибратор выключи...
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    В меню надо найти Calibration Marker и поставить OFF все подробно в инструкции на русском языке http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...C756PROIII.pdf
    QRPP
    25.08.2014
    3
    Ребята,спасибо!! Все в порядке. R9FK (ex US3IX)
    04.06.2012
    12
    Друзья посоветуйте с проблемой.
    на прохоре про 3 дисплей стал зелёный, в чём может быть проблема, где искать??
    07.12.2008
    3,109
    1249
    2242
    Попробуйте поменять настройки дисплея, тогда можно будет проанализировать ситуацию.
    04.06.2012
    12
    Я пробовал, меняется контрастность, яркость, и.т.д Цветов нет.
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    973
    139
    132
    По руководству пользователя страница 103 в описании ( см. пост 3) измените тип дисплея.
    07.12.2008
    3,109
    1249
    2242
    Можно попробовать понажимать со стороны шлейфа, будет ли реакция. А так, похоже, занимается.
    04.06.2012
    12
    Возможно ключ какой то вылетел отвечающий за RGB
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    973
    139
    132
    Прежде чем искать выгоревшие ключи попробуйте , что я Вам предложил. Или сделайте сброс настроек до заводских.
  12. #12
    04.06.2012
    12
    Ок, спасибо, вечером попробую.
  13. #13
    04.06.2012
    12
    Не помогло.
  14. #14
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    973
    139
    132
    Нажмите кнопку EXIT - F2 - Display Type - затем крутите ручку валкодера и выбираете тип дисплея (их там много).
    Если при вращении ручки валкодера ничего не меняется , то причина в другом.
  15. #15
