Показано с 16 по 24 из 24
Тема: Помогите с ICOM-756 PRO-III !
  1. #16
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    392
    135
    2426
    " Display type" - крутить надо, А-В-С- и т.д.
  2. #17
  3. #18
    07.01.2008
    392
    135
    2426
    Тады:Ой!
  4. #19
    04.06.2012
    12
    Так и есть. Спасибо!!
    Друзья, возможно есть опытные коллеги кто подскажет. Спасибо!!
  5. #20
    12.08.2008
    309
    313
    41
    Пару лет назад тоже пропадал красный цвет,и сброс делал и т.д.Причина в одном из шлейфов подкл. к передней панели-отрезал пару миллиметров,аккуратно зачистил одноразовым скальпелем торец и вставил назад.Все ОК,если дорожки не задраны можно просто спиртом промыть.Было,что тр-р на кнопки и валкодер не реагировал-тоже шлейф,хилые они у Айкома,не то что Кенвуд...Посмотрел на Вашей фотке-нету красного-стопудово шлейф
  6. #21
    04.06.2012
    12
    Спасибо большое за ваш ответ. На выходных проверю. Спасибо!!!
  7. #22
    07.11.2010
    33
    29
    79
    Точно такая же картина и у меня была (правда, на Про2) - оказалось, проблема со шлейфом. Вылечилось еще проще - протиркой контактов :-)
  8. #23
    QRPP Аватар для RA4FMH Светлана
    19.05.2021
    г. ПЕНЗА, Гоголя 85
    4
    11
    89
    День добрый,уважаемый коллега.
    Зайдите в настройки- дисплей-тип дисплея и измените.
    У меня стоит синий-F, а у Вас видимо другой..Там есть разные -выбирайте какой нравится.
    Пару лет назад тоже пропадал красный цвет,и сброс делал и т.д.Причина в одном из шлейфов подкл. к передней панели-отрезал пару миллиметров,аккуратно зачистил одноразовым скальпелем торец и вставил назад.Все ОК, если дорожки не задраны можно просто спиртом промыть.Было,что тр-р на кнопки и валкодер не реагировал-тоже шлейф,хилые они у Айкома,не то что Кенвуд...Посмотрел на Вашей фотке-нету красного-стопудово шлейф
    Мы тоже, когда купили аппарат б/у сразу же промывали шлейф, так как аппарат время от времени отключался. Муж промывал WD-40/, но есть и специальная промывка для сотовых телефонов.
  9. #24
    12.08.2008
    309
    313
    41
    Изменение ничего не даст,нет красного.Маркер ТХ должен быть красного цвета.ВЭДЭ-шка это керосин с отдушками,с ней в электронике надо осторожней,может остаться пленка.Откинуть панель,осмотреть под лупой контакты куда вставляется шлейф,если надо слегка подправить иголкой-хз кто в аппарате лазил,могли неаккуратно воткнуть при разборке...
