13.10.2016, 07:46 #1Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5262
IC-760Pro и интерфейс CT-17
Друзья, имею IC-760Pro и имею большое желание подключить его по интерфейсу CT-17(он же, насколько я понял CI-V) к компьютеру.
Изучая тему, нашел несколько вариантов схем. Прошу оказать посильную помощь в выборе варианта подключения, проконсультировать, направить мысль в правильное русло )))
Наиболее симпатишен мне показался вариант на PL2303. Есть всё, гальваническая развязка аудио сигналов, управление трансивером, обмен данными в обоих направлениях, управление PTT и ключевание. За исключением малости, нет у меня "свистка" на PL2303 и в ближайшие 2-3 недели купить его нет возможности.
Ссылка на статью
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/ur3id-cat/
Поэтому рассматриваю пока другие варианты.
CAT-17 на MAX232 и управлением по 2-м COM портам.
Зачем здесь 2 COM порта и отдельно выделен сигнал RTTY?
Нельзя ли подключть с одного? Чтоб DTR и RTS управляли CW и PTT, а по TxD/RxD шло управление трансивером?
И наконец вариант, как часть предыдущего. MAX232, задействованы TxD/RxD, но ничего не сказано про управление PTT и CW.
73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
13.10.2016, 08:07 #2радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
13.10.2016, 08:27 #3Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5262
Я не большой поклонник DIGI, но всё ж иногда работаю. С мемориальными станциями и спецпозывными, в некоторых соревнованиях, да и так, в охотку.
На старом(самодельном трансивере) выход звуковой карты подключен на балансный модулятор и работал я и в PSK и в RTTY и даже в JT65. Переводил трансивер в режим SSB и работал. Здесь же, RTTY почему-то выделен специально.
Если вопрос дилетанский, не судите строго, аппарат только вчера появился, пока изучаю, задаю вопросы, может глупые ))))) Но хочу ж напитаться знаниями
Это понятно. Где-то мельком прочитал, что CAT и PTT/CW на одном порту не рекомендуется реализовывать, будут помехи. Но не сохранил и не запомнил источник, и найти не могу. Если это так, то тоже всё ясно.Два COM порта- по одномуCAT, по другому CW/PTT.73! Сергей
13.10.2016, 08:46 #4радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
По первой схеме собирал- нормально работал.Всё как описано. Потом приобрёл UNICOM DUAL. Теперь DI-03 с бэнд-декодером.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
13.10.2016, 09:23 #5Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5262
Эти 2 решения самые простые, но и наименее реализуемые. UNICOM я ещё долго не смогу приобрести. А руки, паяльник и мозги на месте.
Глядя на схемы, вижу, что вполне по силам сообразить интерфейс самому. PL_ку смогу купить только в начале следующего месяца. Вот и задумал попробовать сделать без неё, на MAX232.73! Сергей
13.10.2016, 12:23 #6Very High Power
- 13.03.2012
- 1,238
- 362
- 129
to rn3s
Сергей у меня был ic756 про3 , я имел интерфейс кат на 3 транзисторах, и ptt cw еще 2 транзистора. Только в комп. нужно 2 ком порта, потом был один порт(не будет никаких помех).
Это я вспоминаю. Чуть позже гальванически все раз развязал оптронами, т.к от статики горели дроссели в трансивере. Нужно найти в сети схему ci-v на 3х транзисторах.Последний раз редактировалось RA3GN; 13.10.2016 в 12:35.
C уважением.
Владимир
13.10.2016, 12:55 #7Very High Power
- 13.03.2012
- 1,238
- 362
- 129
Интерфейс на транзисторах;
http://www.cqham.ru/ci-v_icom.htmC уважением.
Владимир
13.10.2016, 14:16 #8Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5262
Спасибо, это очень важное примечание. Вот, взгляните, что выбрал. Но опять есть вопросы. Управление передачей реализовано по сигналу RTS, а где ключевание(CW) непонятно. Может следует наоборот, CW сделать по линии DTR( с 4-го контакта разъема DB-9, а PTT реализовать по CAT?
Или просто добавить линию DTR, аналогично RTS.
Последний раз редактировалось RN3S; 13.10.2016 в 14:45.
73! Сергей
13.10.2016, 14:19 #9Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
то RN3S! Не успел тебе рассказать про эмуляцию портов: http://www.radioscanner.ru/files/miscsoftware/file9815/
при вышеуказанном интерфейсе на транзисторах, возможны некоторые сбои. Либо САТ не работает, либо манипуляции нет. А по ссылке, что я тебе дал, все гут. Виртуально назначишь один порт на САТ, а другой на манипуляцию. Заеду еще раз, покажу в действии. Кстати, USB-COM от какого то программатора я тебе нашел, приделаешь обвес в виде джеков для САТ и CW. Ну, и протирай стаканы, уж больно тульский раствор добро пахнет
Станислав.
13.10.2016, 14:26 #10Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5262
Ни фига не понял..... Ты откуда пишешь, еще запах твой не выветрился, а ты уже на форуме )))))
Давай сызнова. По ссылке на RK3AWL? Так там тоже на транзисторах. Стас, у меня уже так много ссылок накопилось, что в понятиях "тута", "тама" и "по ссылке, что я тебе дал" я откровенно путаюсь. Пиши уж конкретно, что за ссылка. Карту я посмотрел, поэтому пальцем показывай
Ну, и если есть сейчас возможность оцени схему с оптронной развязкой, пост #8.
73! Сергей
13.10.2016, 15:07 #11Very High Power
- 13.03.2012
- 1,238
- 362
- 129
Сергей немного вспомнил.
Вместо 561 эл поставил транзистор и еще добавил с 4 ноги ком порта элемент для ключевания.
Тогда использовал 2 ком порта, но наверно можно было использовать один.
Когда работал на к3, чуть позже, отлично работал один порт на кат и манипуляцию.
Да, на сайте rk3awl рабочая схема кат.Последний раз редактировалось RA3GN; 13.10.2016 в 15:11.
C уважением.
Владимир
13.10.2016, 15:13 #12High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
Последний раз редактировалось UN8PA; 13.10.2016 в 15:17.
UN8PA
http://www.qth.kz/
13.10.2016, 15:46 #13High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 73
- 551
- 329
- 798
Вот ещё такая схемка была:
13.10.2016, 17:23 #14Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
У 1000-го другой протокол САТ управления!!! Прямой СОМ-СОМ, аналогичный шнурок у меня под ногами валяется, для 590-го Кенвуда и 450д ЕЗУ. А с Айкомом несколько иная песня, там дискретно-шаговое изменение напряжения от САТ системы. А по сему, через физический СОМ порт возможны краказябры с САТ-от и манипуляцией. Исправляется VSPE с виртуальным переназначение портов.
Станислав.
14.10.2016, 18:41 #15Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5262
Всем спасибо. Всё оказалось просто. Подключил по схеме на MAX232 и через оптрон управление CW от DTR.
Управление трансивером с ПК и логом с трансивера есть.
Нет управления передачей(PTT) по CAT. Впечатление такое, что такая возможность в IC-760Pro просто не реализована.
В телеграфе передача включается вместе с ключеванием. Как быть с режимом DIGI и вообще как в цифре работать на 760Pro?
В режиме SSB? А PTT взять с линии RTS.
Или можно как-то по-современнее, подскажите, кто знает?73! Сергей
10Спасибо
