Показано с 16 по 26 из 26
Тема: IC-760Pro и интерфейс CT-17
  1. #16
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5277
    Цитата Сообщение от RY2S Посмотреть сообщение
    то RN3S! про эмуляцию портов: http://www.radioscanner.ru/files/miscsoftware/file9815/
    А по ссылке, что я тебе дал, все гут. Виртуально назначишь один порт на САТ, а другой на манипуляцию.
    Забыл тебе сказать, ни фига не гут по этой ссылке. OmniRig и в UR5EQF и в 5МС наглухо зависал при назначении виртуального COM порта.
    Лечилось только перезагрузкой компьютера.
    А при работе с физическим COM, пока всё именно гут ))) Правда чуть-чуть, еле заметно, но искажается манипуляция, как бы точки укорачиваются.
    Раньше, встречая такие сигналы у других станций, было интересно, почему и зачем так делают. Теперь понятно, почему, у самого так
  2. #17
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    В телеграфе передача включается вместе с ключеванием. Как быть с режимом DIGI и вообще как в цифре работать на 760Pro?
    В режиме SSB?
    Через VOX.
  3. #18
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5277
    Через VOX.
    Спасибо, да, это вариант, помнится, на заре своей "цифровой юности" так и делал, подавал сигнал с ПК на микрофонный вход, как научили.......
    Пока не наполучал замечаний за искаженный сигнал и не был переучен подавать НЧ на балансный модулятор.
    В 760 для этого есть специальный вход MOD на разъеме ACC1.
    Может подскажете какие-то особенности, хитрости в настройке сигнала, подаваемого через микрофонный вход. Вариант был бы весьма неплох, если правильно настроить.
    Иначе(сидю вот, думаю), если задействовать еще и линию RTS(PTT), то при работе в CW управление передачей будет дублироваться или придется вводить дополнительный отключатель
  4. #19
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    ...искажается манипуляция, как бы точки укорачиваются.
    В 5MContest в настройках можешь подправить так, как нравится.
  5. #20
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5277
    Знаю, но пока еще не подбрал нужную длительность. Да и стоит ли? Старый сигнал не вернуть, надо привыкать к новому.
  6. #21
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Да, старый сигнал у тебя был "вкуснее"!
    P. S. Пошёл в ЛС на обсуждение.
  7. #22
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Жаль ... Эксклюзив был ...
  8. #23
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    При чем здесь микрофонный вход? Предложение было использовать для реализации функции РТТ возможность VOX. У современных трансиверов, да будет вам известно, уважаемый, есть возможность в меню устанавливать источник звука, для срабатывания системы VOX, не только от микрофона. Если в вашем трансивере нет такой возможности, то ...sorry.
  9. #24
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5277
    Вы сейчас о чём? Я об Icom-760Pro. Возможности современных трансиверов я изучу чуть позже, пока это не главное.
    Главное для меня, выяснить есть ли у 760-го Pro возможность управления PTT по CAT и как работать в цифре без педали.
    Впрочем, я повторяюсь, вопрос был ниже.
  10. #25
    07.12.2008
    3,109
    1249
    2242
  11. #26
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5277
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Ваш PTT via CAT не поддерживает.
    Ага, спасибо, я собственно в этом и хотел убедиться.
    Да и ничего страшного. Есть методы с этим побороться ))))
    Последний раз редактировалось RN3S; 15.10.2016 в 23:39.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
