Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UB8CBW
  • 1 Размещено RX4CD
Тема: IC-756PROII: функция самоконтроля
    QRPP
    28.04.2014
    51
    3
    Вечер добрый.
    Столкнулся с такой проблемой:
    Сделал ресет. Теперь при включенной кнопке Monitor при нажатии на передачу звучит тональный сигнал.
    Раньше, до ресета, в динамике было слышно все, что говорилось в микрофон. Кто знает где это настраивается ?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Может быть убрать микрофонный эффект уменьшением уровня монитора ?
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Думаю, что надо почитать мануал. А еще лучше, было бы, почитать его перед тем, как сделать РЕСЕТ. Ищите в меню трансивера.
    QRPP
    28.04.2014
    51
    3
    Если Вы про настройки в меню Monitor level, то я уже пробывал. При этом не слышно ни тона, ни голоса.
    Читал мануал и русский и английский, и до и после. Там про это ничего не сказанно, к сжалению.
    QRPP
    28.04.2014
    51
    3
    Проблема решена.
    Тон шел с компьютера, у которого по непонятной причине на выход валила какая-то фигня, которую через интерфейс я и с слышал.
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    79
    212
    88
    Проблема решена.
    После просмотра всех тем обнаружил,что вопрос уже рассматривался ранее.Причиной тонального сигнала назвали компьютер.
    Я обнаружил причину в интерфейсе UNICOM DUAL.Если его отключить от транссивера-тон исчезает.Ну а теперь знатоки должны решить,
    что является причиной компьютер или интерфейс?С уважением,Валерий.
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Причиной являются неверные действия пользователя. Например в данном случае надо убрать петлю по НЧ в звуковом тракте. Смотреть настройки входов/выходов интерфейса или/и звуковой карты. Направить в радио не MIXER, а только нужный канал. И т. д. и т. п.
    Скорее всего в "устройства воспроизведения" отключить вход куда подаётся сигнал с радио. Или в "устройства записи" отключить микшер и оставить только нужный вход. Это WIN10. WINXP было как-то более гибко и понятно.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 13:31
  2. Функция 'AIP'
    от UN6GAV в разделе TS-450
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 18:00
  3. Уровень самоконтроля в CW
    от R3VS в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 17.01.2009, 20:17
  4. функция задержки delay_us();
    от SERG в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 26.11.2006, 22:13
  5. Функция TOT в Alinco DR-600
    от RW6MIR в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 14:32
