05.05.2014, 20:29 #1QRPP
- 28.04.2014
- 51
IC-756PROII: функция самоконтроля
Вечер добрый.
Столкнулся с такой проблемой:
Сделал ресет. Теперь при включенной кнопке Monitor при нажатии на передачу звучит тональный сигнал.
Раньше, до ресета, в динамике было слышно все, что говорилось в микрофон. Кто знает где это настраивается ?
05.05.2014, 20:40 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Может быть убрать микрофонный эффект уменьшением уровня монитора ?
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
05.05.2014, 21:16 #3
06.05.2014, 06:31 #4QRPP
- 28.04.2014
- 51
Если Вы про настройки в меню Monitor level, то я уже пробывал. При этом не слышно ни тона, ни голоса.Может быть убрать микрофонный эффект уменьшением уровня монитора ?
Читал мануал и русский и английский, и до и после. Там про это ничего не сказанно, к сжалению.Думаю, что надо почитать мануал. А еще лучше, было бы, почитать его перед тем, как сделать РЕСЕТ. Ищите в меню трансивера.
06.05.2014, 07:07 #5QRPP
- 28.04.2014
- 51
Проблема решена.
Тон шел с компьютера, у которого по непонятной причине на выход валила какая-то фигня, которую через интерфейс я и с слышал.
30.09.2017, 11:59 #6Standart Power
- 23.06.2010
- Рославль,Смоленской обл
- 79
- 212
- 88
После просмотра всех тем обнаружил,что вопрос уже рассматривался ранее.Причиной тонального сигнала назвали компьютер.
Я обнаружил причину в интерфейсе UNICOM DUAL.Если его отключить от транссивера-тон исчезает.Ну а теперь знатоки должны решить,
что является причиной компьютер или интерфейс?С уважением,Валерий.UA3LG
01.10.2017, 14:18 #7
Причиной являются неверные действия пользователя. Например в данном случае надо убрать петлю по НЧ в звуковом тракте. Смотреть настройки входов/выходов интерфейса или/и звуковой карты. Направить в радио не MIXER, а только нужный канал. И т. д. и т. п.
Скорее всего в "устройства воспроизведения" отключить вход куда подаётся сигнал с радио. Или в "устройства записи" отключить микшер и оставить только нужный вход. Это WIN10. WINXP было как-то более гибко и понятно.73 Алексей RV9UP
2Спасибо
