При подключении после смесителя 1й ПЧ в айкомах 756 серии присутствует большой уровень сигнала синтезатора. Свистки такой уровень плохо переносят - чревато интермодуляцией предусилителя. Кроме того, чтобы не вносить "сюрпризов" в тракт ПЧ трансивера нужно подключаться не напрямую свистком (например, через кабель к разъему J1651 на RF-B unit в pro2 или 3 как обычно рекомендуют) к выходу ПЧ, а через согласующий усилитель. Но усилитель тоже будет перегружаться сигналом синтезатора, поэтому необходим полосовой фильтр. Делал когда-то такую городуху с фильтром, но не понравилось - звук и отображение сигналов отстают от реального времени. Попробовал и убрал эту игрушку.
Видел где-то, подключались к ПЧ спектрографа 13,35МГц, после полосовых фильтров, но сам так не делал. По моему, этот вариант проще в реализации.
Тут вопрос именно к аналоговому 756! Конкретно,похоже,никто не подключался.
Я же написал, фото есть. Но они большого объема. Сюда не выложить. Звоните в WhatsApp или Viber после 18-00.
Есть хостинги картинок - можно туда выложить, а сюда скинуть ссылки на них. Вот, например: https://ru.imgbb.com/
Вложений: 4
Вложение 299593 Вложение 299594 Вложение 299595 Вложение 299596
Давно это было, в 2014 году. Может это и не ПЧ, а после полосовых фильтров. AFEDRI подключался между входной частью и НЧ с помощью реле. В результате на прием работал SDR, а на передачу аналоговый трансивер.
