07.11.2022, 19:47 #1Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
RIG EXPERT STANDART и JTDX
Здравствуйте!
Проблема Риг Эксперт стандарт . Мне такой достался от друга ,его уже нет в живых и как память я его не продаю и он лежит без дела .есть самодельный модем -2 трансформатора и САТ система идет через МАХ 232 ,управляю трансивером через все практически программы ,МИКс, ФЛДИГИ, JTDX ну и вот решил подключить риг эксперт стандарт вместо своей самоделки и попал в засаду . Звук и САТ работает хорошо в МИКсе через сом 4. При установки риг эксперт стандарта LISTRE показывает, что СОМ 7 - САТ, СОМ 8 -PTT, звук регулируется . В настройках JTDX и FLDIGI делаю СОМ 7 на САТ, частота не меняется и нельзя переключить диапазон и при этом РТТ не работает Пришлось для PTT включить для JTDX СОМ 8 и программа включает RX и TX, но САТ не подключается- молчит ,в чем причина , как заставить чтоб САТ и PTT вместе через сом 7 работали .
Трансивер у меня IC756PRO3.Валерий (RA3PS)
08.11.2022, 00:59 #2High Power
- 09.10.2012
- г.Донецк Россия
- 579
- 359
- 740
Звук должен работать через USB Аudio codec.CAT и PTT с разных портов, поставьте родные драйвера . У меня ICOM-756 работает все лет 15.
Владимир UT1IM/D1WA
08.11.2022, 09:10 #3Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
Диска у меня нет с драверами ,взял его в инете и скачал давно ,так вот ставлю с компьютера дравера и Лист Ре мне показывает что ком 7 -сат а ком 8- РТТ,.В JTDX в настройках ставлю управление прохором САТ порт 7 а РТТ сом 8,или я не правильно что делаю ,но управление трансивера через САТ не идет ,вот в чем проблема то .Просто если без САТ то РТТ через СОМ 8 идет а если и запускаю САТ то не работает РТТ и САТ.Звук все правильно идет нормально как на передачу так и на прием ,тут проблем нет . Какие у вас настройки в JTDX или в программах управления в цифрах. Дело в том что МИКсе все работает через один порт и САТ и РТТ,а в JТDX и FLDIGI у меня так не получается.
Последний раз редактировалось RA3PS; 08.11.2022 в 09:15.
Валерий (RA3PS)
08.11.2022, 11:56 #4Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
У меня так было. Я менял сом порты в главных установках. А у Вас есть инструкция к Ригу? По-моему там есть возможность выбора сом портов для сат управления.
Последний раз редактировалось RU3OW; 08.11.2022 в 12:02.
RU3OW
08.11.2022, 12:43 #5Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
есть описание ригэксперта ,вечером гляну ,сейчас я на работе .Самое интересное в МИКсе все нормально, а в этих двух программах почему то не получается . САТ я выбираю для него порт, а РТТ там второй порт .так вот в настройках JTDX САТ настройка есть -порт выбираеш ,но там как я понял должно быть РТТ одновременно ,а риге он (РТТ) идет через другой порт .Все порты описаны в LIST Re,сообщение появляется при установке дравера .
Последний раз редактировалось RA3PS; 08.11.2022 в 12:51.
Валерий (RA3PS)
08.11.2022, 14:31 #6Без действующего позывного
- 11.06.2020
- 599
- 674
- 657
Не обращайте на это внимание.
Сначала запустите в работу САТ. Проверьте в JTDX скорости обмена данными, при выборе аппарата программа должна подставить рекомендации. Затем поставьте галочку PTT via CAT. Для чего Вам в JTDX отдельный порт PTT? Ну если только каким-либо усилителем для работы в FT8 управлять собираетесь.
08.11.2022, 14:42 #7High Power
- 06.05.2005
- Красноярский край г.Зеленогорск
- 558
- 182
- 109
Должно быть вот так
73 Serge (RA0ACM)
08.11.2022, 14:53 #8Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
08.11.2022, 16:07 #9дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
Валерий, попробовал ваш вариант, т.е. подключение чисто трансивера...вот так все работает...проходят оба теста(CAT and PTT)
08.11.2022, 18:29 #10High Power
- 06.05.2005
- 558
- 182
- 109
В ригэксперт, много портовая микросхема, иммулирует виртуальные порты целых 4шт COM, для чего выбирать управление PTT через CAT, для этого есть выделенный порт, это делается для того чтобы не было всякой грязи и мусора при включении TX в аудио канале, обратите внимание как много грязных сигналов что в FT и даже в CW
73 Serge (RA0ACM)
08.11.2022, 20:40 #11дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
Сергей, а у вас как подключено ? Вообще я работаю через HRDelux, а не напрямую с трансивером
Последний раз редактировалось UA3DTK; 08.11.2022 в 20:46.
08.11.2022, 20:56 #12Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
ну вот наконец просидел с ригом целый час ,попробовал все что мне насоветовали -результат ноль.Вставил кабель Юсби в другой порт ,вот что мне показало
,настройки делал как советовали ,при настройках ком 11 и скорости 19200 на риге загорелся светодиод САТ а на программе JTDX появилось сообщение RIG FAILURE
.И вот что еще обнаружил, я решил проверить свою самоделку МИКСЕ ,то САТ работаю так -трасивер<------> компьютер и наоборота,а с рига в МИКсе управление только в одну сторону с компьютера на трасивер ,а вот с трансивера на риг тишина ,видно микросхема,что стоит риге, неисправна ,нужно смотреть сам риг эксперт.Что то там произошло ,потому что он когда у друга был, то он его с САТ не использовал .Теперь нужно будет найти схему и посмотреть что там произошло .Если у кого есть схема может подошлете .
Валерий (RA3PS)
08.11.2022, 21:17 #13
08.11.2022, 21:45 #14Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
Нашел схему так что не нужно ,пока разбираюсь ,сигнал с трансивера IN идет на транзисторы Q 4 и 5 и дальше МС ,нужно будет копать здесь ,там один прямой и один обратный .
Валерий (RA3PS)
08.11.2022, 22:07 #15Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,732
- 10221
- 5488
Сергей! Единственное отличие PTT через CAT от PTT через COM-порт - это время срабатывания. Через CAT есть небольшая задержка, но для современных трансиверов она мизерна, ей можно пренебречь.
А у человека может не быть кабеля с адаптером для переключения прим-передача через ком-порт. Так что CAT через PTT вполне себе нормально!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
1Спасибо
