01.10.2022, 07:30 #1Standart Power
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 195
- 34
- 19
IC-756pro
Вчера с утра работал, связи проводил. Ушел перекусить, аппарат выключил, через 10минут включаю, стрелка индикатора вправо до конца, звука в динамике нет, мощности нет, на дисплее станции видны, диапазоны переключаются. Может кто то сталкивался с такой проблемой? Спасибо.
Юрий (RX9L)Последний раз редактировалось RA9KT; 01.10.2022 в 07:36.
01.10.2022, 08:30 #2High Power
- 16.07.2012
- п. Адамовка / Новый Уренгой
- 36
- 513
- 332
- 4199
Юрий Николаевич ,доброго утра .Для начала думаю отключить ,все провода и доп устроиства от аппарата ,подождать некоторое время и снова попробовать,проверить гарнитуру и тангенту . положение ручек rf power . sql .
Фёдор R8KAY. ex UA9SUV . rda yn-06.RCC-201. 73!
01.10.2022, 10:59 #3Standart Power
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 195
- 34
- 19
Федор приветствую! Все отключено, гарнитура и прочее, сброшено на заводские настройки, регулировка ручек ничего не дала. Еще денек подожду, потом крышку сниму, погляжу. Спасибо.
Юрий (RX9L)
02.10.2022, 07:04 #4Standart Power
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 195
- 34
- 19
R8KAY: Фёдор привет! Сегодня утром включил, работает аппарат. Раз 6 включил, выключил все ок. Все настройки под себя настроил, мощность и прочее все есть. Подсоединил интерфейс для цифры, включил и все заткнулось снова. Можешь на почту телефон скинуть или в рефлектор?
Юрий(RX9L).
02.10.2022, 08:26 #5
Был опыт лечения.
https://forum.qrz.ru/108-ic-756/5350...o-remonte.html
Одна из десятков, как минимум, причин это старение компонентов. Чаще всего электролитических конденсаторов.
Не могу утверждать, что в вашем именно это, но тракты АРУ и ALC надо посмотреть. Причём и конденсаторы в цепях питания ОУ этих трактов.
А может просто снять плату DSP, почистить контакты (без фанатизма!) и всё вернётся.73 Алексей RV9UP
02.10.2022, 09:27 #6
02.10.2022, 09:37 #7Standart Power
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 195
- 34
- 19
to RV9UP. Спасибо. Снял все крышки, продул все компрессором, пыли почти нет, все шлейфы, контакты подтянул, пока все заработало, минут 20 мучаю по всякому, работает, через пару часов соберу посмотрим, затыкалось при подключении Unicom-4, сейчас гоняю, все нормально. Что было не знаю.
Юрий (RX9L).
02.10.2022, 14:57 #8Standart Power
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 195
- 34
- 19
В общем аппарат своей жизнью зажил, хочет включится, хочет нет.
Юрий (RX9L)
03.10.2022, 08:29 #9
Предлагаю начать с демонтажа/монтажа (снять/установить чтобы контакты почистились) блока DSP UNIT и проверки напряжений питания. Для начала на MAIN UNIT. Цепи
8V
-5V
T8
R8
Затем проверка/замена электролитических конденсаторов в узлах коммутации и аналоговой обработки сигналов на MAIN UNIT.
Вот здесь например (см. вложение).
Не только переходные, но те что в цепях развязки/фильтрации питания.
Если проверка покажет потерю ёмкости хотя бы двух-трёх конденсаторов, то имеет смысл менять все.
В моей практике под замену пошли все с номиналами 1 мкф и 10 мкф.
Их там или 50 или 60 штук. На плате MAIN UNIT. ИЧСХ! На DSP UNIT конденсаторы исправны были, но и партия отличалась (даты на деталях), поднял с полдюжины, проверил, восстановил, закрыл крышки, оставил как есть. Работает до сих пор.Последний раз редактировалось RV9UP; 03.10.2022 в 08:39.
73 Алексей RV9UP
03.10.2022, 09:20 #10High Power
- 16.11.2006
- Нижневартовск, Россия
- 784
- 252
- 11
Юрий, а заменить на ICOM 7800?
73. Олег (RA9JM)
03.10.2022, 19:53 #11
04.10.2022, 05:49 #12
04.10.2022, 21:17 #13Standart Power
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 195
- 34
- 19
Всем спасибо. Возраст аппарата не знаю, брал б/у. Пока грешу на выключатель, иногда подсветка не загорается, надо щелкнуть пальцем, может там несколько контактов, какой то не включился, так то на дисплее станции видны, диапазоны переключаются. Надо добраться до него.
Юрий (RX9L).
1Спасибо
