Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R3VS
Тема: IC-756PROIII Дисплей при передаче
    Extra Class Аватар для R3VS
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Привет всем - на дисплее при передаче появляются вертикальные полосы - наводка или чтото другое - кто подскажет где искать причину?
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    392
    135
    2424
    Что с КСВ?
    Мощность не пробовали уменьшать?
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    КСВ в норме - при уменьшении мощности также уменьшается и интенсивность помехи...
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    671
    1601
    1373
    Думаю надо проверить БП, кабель питания, очень часто неконтакт в колодках предохранителей или в самих предохранителях.
    High Power Аватар для R8KAY
    16.07.2012
    п. Адамовка / Новый Уренгой
    36
    513
    332
    4253
    очень похоже на плохои контакт ,шлеифы разьемы ,осмотрите ,и совет протяните винты на краях платы
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Шлейфы к морде трансивера проверены с демонтажом и прочищены ластиком...
    Кабель питания без предохранителей...
    07.01.2008
    392
    135
    2424
    Регулировка якости не влияет?
    Возможно лампа или драйвер подсветки уже подыхает.
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Не влияет
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Причина найдена - тема закрыта.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    В чем причина?
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Заменил шнур питания
  1. KENWOOD Уходит частота приема при передаче.
    от UA1CCH в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 18.10.2020, 11:27
  2. Искажение сигнала при передаче
    от RA9UFY в разделе TS-570
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 21:29
  3. Неполадки при передаче CW
    от UA9KAZ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 12:49
  4. ППП (приём при передаче) ?
    от RV3MI в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 09:27
  5. Приём - передача в TS-570
    от UR0GK в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 10:54
