Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено R7CA
  • 1 Размещено RV9UP
Тема: ic 756 pro 3 & ct17
    QRPP
    07.04.2024
    оренбург
    3
    3
    ic 756 pro 3 & ct17
    Тема вроде заезжена, но чёт не видит комп в программе TR трансивер. Включено 756 ремоте ст17 rs 232 комп, программа TR4W 4.229 пробовал с ic775 тоже самое. Нашел ноут с портом 232, безрезультатно. Может кто разжуёт весь процесс, буду крайне благодарен.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,349
    5377
    2089
    проверьте скорость обмена данными в портах компа, программы и аппарата.
    должна быть одинаковая
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    1. Применяется интерфейс Icom CT-17?
    2. Если ответ на вопрос из п.1 "да", тогда следующий вопрос - лампочка/светодиод/ горит на коробочке?
    3. Если лампочка горит, то питание вы не забыли подать. Проверьте исправность интерфейса и последовательного порта. Радио не подключать. В терминальной программе, например PUTTY, должно быть эхо. TXD и RXD в интерфейсе соединены в сторону радио.
    4. При исправном интерфейсе проверьте установки адреса CI-V и скорость обмена в меню радио. Установить принятые по умолчанию. См. инструкцию к радио.
    5. Обновить версию TR4W. Релиз 4.229 очень старый и может не работать. Текущая версия 4.133.0
    6. Выставить в программе скорость обмена совпадающую тем, что вы выставили в п.4.
    7. Выбор типа радио от ICOM в TR4W означает выбор адреса CI-V по умолчанию для этого радио.
    QRPP
    07.04.2024
    оренбург
    3
    3
    Благодарю Алексей. В этой версии TR4W похоже нет обращения к последовательному порту. Пойду искать 4.133
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Пойду искать 4.133
    Актуальный номер выпуска 4.133.0, не 4.133.
    Искать не надо. Всё есть на сайте проекта
    https://tr4w.net/
    https://tr4w.net/4.133/tr4w_setup_4_133.0_rus.exe
    P.S. Имеющаяся у меня версия 4.229 датирована 2010-м годом.
    P.P.S. TR4W не использую. Перешёл на N1MM logger+ - можно реализовать SO2R на одном ПК.
    P.P.P.S. Реализация взаимодействия оператора с ПК для CW от Ларри N6TR для меня самая удобная. В проекте N1MM не достигли того уровня.
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1031
    Хорошая и надежная программа . Успешно отработал на такой в RAEM 2023. Проблем не было . Рекомендую.
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Цитата Сообщение от RV9YK Посмотреть сообщение
    Проблем не было
    Сергей, а частота в логе не отображается это радио без CAT?
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1031
    Ну да , работал на Yaesu FT-900 с простым интерфейсом - частоту не пишет , переключает диапазоны при их смене и осуществляет телеграфную манипуляцию . Посчитал что этого достаточно .
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 14:22
  2. Охлаждение IC 756 PRO2
    от RZ6AI в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 06:27
  3. Контестинг. FT 1000 МР vs IC 756
    от RZ9CJ в разделе Соревнования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 16:15
  4. Kenwood TS 570 D или Icom IC 746 Pro?
    от R3SE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:29
  5. Что покупать ICOM 756 pro 2 или YESU mark 5 ?
    от EW8AM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.08.2003, 11:12
