09.04.2024, 10:52 #1QRPP
- 07.04.2024
- оренбург
- 4
ic 756 pro 3 & ct17
Тема вроде заезжена, но чёт не видит комп в программе TR трансивер. Включено 756 ремоте ст17 rs 232 комп, программа TR4W 4.229 пробовал с ic775 тоже самое. Нашел ноут с портом 232, безрезультатно. Может кто разжуёт весь процесс, буду крайне благодарен.
09.04.2024, 12:25 #2
09.04.2024, 12:44 #3
1. Применяется интерфейс Icom CT-17?
2. Если ответ на вопрос из п.1 "да", тогда следующий вопрос - лампочка/светодиод/ горит на коробочке?
3. Если лампочка горит, то питание вы не забыли подать. Проверьте исправность интерфейса и последовательного порта. Радио не подключать. В терминальной программе, например PUTTY, должно быть эхо. TXD и RXD в интерфейсе соединены в сторону радио.
4. При исправном интерфейсе проверьте установки адреса CI-V и скорость обмена в меню радио. Установить принятые по умолчанию. См. инструкцию к радио.
5. Обновить версию TR4W. Релиз 4.229 очень старый и может не работать. Текущая версия 4.133.0
6. Выставить в программе скорость обмена совпадающую тем, что вы выставили в п.4.
7. Выбор типа радио от ICOM в TR4W означает выбор адреса CI-V по умолчанию для этого радио.Последний раз редактировалось RV9UP; 09.04.2024 в 12:53.
73 Алексей RV9UP
09.04.2024, 17:51 #4QRPP
- 07.04.2024
- оренбург
- 4
Благодарю Алексей. В этой версии TR4W похоже нет обращения к последовательному порту. Пойду искать 4.133
73! Виктор R9TV
10.04.2024, 02:50 #5
Актуальный номер выпуска 4.133.0, не 4.133.
Искать не надо. Всё есть на сайте проекта
https://tr4w.net/
https://tr4w.net/4.133/tr4w_setup_4_133.0_rus.exe
P.S. Имеющаяся у меня версия 4.229 датирована 2010-м годом.
P.P.S. TR4W не использую. Перешёл на N1MM logger+ - можно реализовать SO2R на одном ПК.
P.P.P.S. Реализация взаимодействия оператора с ПК для CW от Ларри N6TR для меня самая удобная. В проекте N1MM не достигли того уровня.Последний раз редактировалось RV9UP; 10.04.2024 в 02:59.
73 Алексей RV9UP
10.04.2024, 04:50 #6Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,556
- 2076
- 1038
Хорошая и надежная программа . Успешно отработал на такой в RAEM 2023. Проблем не было . Рекомендую.
10.04.2024, 06:48 #7
10.04.2024, 12:11 #8Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,556
- 2076
- 1038
Ну да , работал на Yaesu FT-900 с простым интерфейсом - частоту не пишет , переключает диапазоны при их смене и осуществляет телеграфную манипуляцию . Посчитал что этого достаточно .
2Спасибо
