20.02.2005, 14:07 #1Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
756pro2, REC/PLAY
Что надо сделать с трансивером, что бы можно было передовать записанный сигнал с эфира в эфир ?
Может какой диодик отпаять
, то какой ?
20.02.2005, 16:01 #2.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
фирма-производитель заяляет, что такой режим работы в PRO2 невозможен принципиально
20.02.2005, 17:45 #3Игорь UN7GMГость
Народ вот без конца толчет и толчет воду в ступе - то "народный трансивер" им подавай, то еще какую-нибудь хрень. Нет чтобы программку написать на мааааленьком PIC-е или AVR-е для восстановления этой функции. Там все просто, дока на чип рекордера есть, делов-то вставить микроконтроллер в разрыв двух или трех проводов и завести кнопку LOCK, чтобы в режиме передачи выбирались бы записанные с эфира памяти. Ну нет у меня самого знаний в достатке для такого дела, старенький я уже. Как оно должно работать знаю, но сделать не смогу. Если кто сотворит такую штуку, то опробовать и помочь в наладке на своем 756PRO2 могу без проблем и колебаний.
21.02.2005, 15:53 #4.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
При всей моей любви к PRO2 :-), должен отметить, что функции DVR у него реализованы через "задний кирильцо". То-ли дело - R20 - более четырёх часов записи - это не жалкие 4х15 сек. в гораздо больших габаритах... :-) Сдаётся мне, что в PRO2 "малой кровью" не обойтись. Для себя эту проблему решил так: PRO2+RigExpert+notebook+Digital Recorder by RW9UAQ. Первые три компонента у меня всё-равно всегда вместе работают. А программка - супер! Пиши с эфира - пока винт не кончится :-) Один только минус - COM'ы выше четвертого не видит.
21.02.2005, 17:48 #5Игорь UN7GMГостьНу тогда проще купить цифровой диктофон и засобачить его управление на кнопки трансивера, будет писАть сутки :-). Все там нормально, ставилась реальная задача - сделать рекордер для контестов или так, побаловаться. Малой кровью оно решается, я изучил доки, нет там никакой зауми. А комп использовать можно, но суть восстановления рекордера в трансивере совсем другой коленкор.Первоначальное сообщение от RA0CS
21.02.2005, 18:10 #6.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Не - не проще... То, о чём я написал - уже есть в наличии и уже работает, а диктофон ещё покупать надо... потом засобачивать... :-) .
Кстати, на что я обратил внимание: при использовании одного и того-же микрофона, получаются разные сигналы при разговоре "напрямую" и воспроизведении записи с PRO2 - я имею ввиду свой сигнал, а не записанный с эфира.
А насчет "доделок" я думаю так: 15 сек. записи - очень мало.
Получится-ли увеличить без замены чипа? "Меня терзают смутные сомненья..."
21.02.2005, 21:30 #7Игорь UN7GMГостьНет, конечно не получится. Время записи у этого ISD жестко задано, только его замена может добавить, но вроде бы это самый подходящий чип. Мне вполне достаточно было бы сделать воспроизведение записанного с эфира, больше ничего не требуется, все и так устраивает.Первоначальное сообщение от RA0CS
А насчет "доделок" я думаю так: 15 сек. записи - очень мало. Получится-ли увеличить без замены чипа? "Меня терзают смутные сомненья..."
