Показано с 1 по 6 из 6
    QRP Аватар для RZ3DKD
    18.06.2004
    59
    26
    ICOM 756PROII и цифровые виды связи. Ваши опыт и мнения
    Имею данный девайс, но пока использовал только для SSB. Попробовал его для приема RTTY (без компьютера)-очень понравилось. Теперь покупаю MixW RigExpert Tiny к нему и хочу попробовать все виды излучения.
    Интересуют вопросы:
    1.Какое программное обеспечение и для каких видом используете
    2.Как подключаете этот трансивер для работы. Есть ли нюансы при подключении MixW RigExpert Tiny к нему?
    И опыт любой-в использовании очень интересует.
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Использую MixW RigExpert Tiny. Проблем нет. Программу рекомендую Микс. Незабывайте отключать компрессор при работе пск.
    18.06.2004
    59
    26
    Конс
    спасибо. тогда 2 вопроса:
    1.при использовании MixW RigExpert Tiny возможна ли работа штатним микрофоном (мыльницей или SM-20) не отключая MixW RigExpert Tiny от трансивера?
    2. можно ли MixW RigExpert Tiny изготовленный для 756про2 использовать для ICOM 706 хотя бы без CAT-разъема? Т.е. не для цифровой связи через него а для управления only и записи-воспроизведения (разъемы звук.платы)?
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Первоначальное сообщение от AP3AMAC16
    Конс
    1. Возможна
    2. Не пробовал для другого аппарата.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    732
    2. можно ли MixW RigExpert Tiny изготовленный для 756про2 использовать для ICOM 706 хотя бы без CAT-разъема? Т.е. не для цифровой связи через него а для управления only и записи-воспроизведения (разъемы звук.платы)? [/B]
    "Изготовленный для 756про2" - означает лишь то, что припаян разъем ACC, соответствующий аппарату. Поменяйте его на 13-контактный и будет у Вас Tiny, "изготовленный для 706" Для "управления only" как-раз и нужен СAT-разъем.
    А вот для записи/воспроизведения, равно как и для цифровой связи, нужно задействовать ACC-разъём.
    10.06.2004
    4,083
    732
    Первоначальное сообщение от Конс
    Лучше включить "цифровой" режим работы в трансивере.
  1. ICOM IC-703. Ваши мнения ?
    от RA1ACY в разделе IC-703
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 07:38
  2. IC-726: мнения об аппарате
    от UA0LFR в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 18.06.2018, 19:19
  3. Цифровые виды связи - начинающим
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 08:38
  4. IC-746 и цифровые виды связи
    от UA3RW в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 16:19
  5. Цифровые виды связи...
    от Riskkman в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.10.2002, 09:48
