06.03.2005, 14:21 #1
ICOM 756PROII и цифровые виды связи. Ваши опыт и мнения
Имею данный девайс, но пока использовал только для SSB. Попробовал его для приема RTTY (без компьютера)-очень понравилось. Теперь покупаю MixW RigExpert Tiny к нему и хочу попробовать все виды излучения.
Интересуют вопросы:
1.Какое программное обеспечение и для каких видом используете
2.Как подключаете этот трансивер для работы. Есть ли нюансы при подключении MixW RigExpert Tiny к нему?
И опыт любой-в использовании очень интересует.
07.03.2005, 10:06 #2High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Использую MixW RigExpert Tiny. Проблем нет. Программу рекомендую Микс. Незабывайте отключать компрессор при работе пск.
07.03.2005, 10:21 #3
Конс
спасибо. тогда 2 вопроса:
1.при использовании MixW RigExpert Tiny возможна ли работа штатним микрофоном (мыльницей или SM-20) не отключая MixW RigExpert Tiny от трансивера?
2. можно ли MixW RigExpert Tiny изготовленный для 756про2 использовать для ICOM 706 хотя бы без CAT-разъема? Т.е. не для цифровой связи через него а для управления only и записи-воспроизведения (разъемы звук.платы)?
07.03.2005, 14:34 #4High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
1. ВозможнаПервоначальное сообщение от AP3AMAC16
Конс
2. Не пробовал для другого аппарата.
07.03.2005, 16:42 #5.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
"Изготовленный для 756про2" - означает лишь то, что припаян разъем ACC, соответствующий аппарату. Поменяйте его на 13-контактный и будет у Вас Tiny, "изготовленный для 706"Первоначальное сообщение от AP3AMAC16
2. можно ли MixW RigExpert Tiny изготовленный для 756про2 использовать для ICOM 706 хотя бы без CAT-разъема? Т.е. не для цифровой связи через него а для управления only и записи-воспроизведения (разъемы звук.платы)? [/B]
Для "управления only" как-раз и нужен СAT-разъем.
А вот для записи/воспроизведения, равно как и для цифровой связи, нужно задействовать ACC-разъём.
07.03.2005, 16:46 #6.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Лучше включить "цифровой" режим работы в трансивере.Первоначальное сообщение от Конс
